GSP
- Регистрация
- 12 Июл 2007
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 73
- Баллы
- 140
Всем доброго дня! Помогите советом. 402-й двиг. Внезапно перестал заводиться. После не долгих плясок с бубном выяснилось, что не работает топливный насос. Казалось бы фигня делов. Но нет. Снятый топливный оказался полностью исправным и качает отлично. А вот при установке, получается что нет должного "контакта" между лапкой топливного и распредвалом. Вернее по ощущениям, даже так, что после установки насоса его башмачок получается достаточно сильно задран вверх и при движении распреда амплитуды не хватает чтоб качать бензин. Установка нового пекаровского насоса результата так же не принесла.
Вопрос: Что за фигня? Нешто что то с распредвалом?!
И опрос на опережение... )) если это таки распред, можно ли на газ 24 его снять не выдергивая мотор?
