Бензин или фильтр?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Случилась печалька - лопнул корпус топливного фильтра. Просто трещина в корпусе, из которой хлестал бензин:rofl:
Фильтру 3 месяца, около 1500 км. пробег. Раньше на таких фильтрах очень долго ездил и всегда менял из-за забитости, но никак не из-за разрушения.
Смущает совпадение, что накануне заправился на другой заправке (90% бензина с одной и той же, а тут на другую заехал). Вот теперь и думаю - толи там бензин такой (обычный 92-й, приличный бренд), что пласстмасу растворяет, то ли фильтры такие сейчас пошли :(
    91.8 KB · Просмотры: 50
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
насос в баке.
Но эти фильтры всегда и ставили после бензонасоса, даже на карбюраторных моторах.
Осмелюсь предположить, что фильтр стоит на инжекторном моторе?
Какое давление в системе?
15,348
8,744
Эти фильтры именно для карбюраторных моторов, они не рассчитаны для работы под давлением для инжектора. С таким "колхозом" и сгореть не долго.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я думал об этом, но версия мне кажется маловероятной.
Хотя на замену "от греха подальше" поставил бошевский в мет. корпусе.
Да, кормил 1jz. Давление - хз, не мерил. Насос вместе с баком ВАЗ-2107.
P.S Топик просто информации для, для самостоятельных выводов.
15,348
8,744
0.1МПа=1бар :)
Давление на инжекторе минимум 3 бара.
Бывает что лопаются и предназначенные для инжектора фильтры в пластиковом корпусе, у нас на Соболе как лопнул, там 4 бара, сразу поставили металлический.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
На инжекторных жигулях фильтра в металлическом корпусе.Когда другу меняли,то старый ртом не могли продуть,а машина ездила.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Конечно, ибо насос в баке.
я тащусь зелёный как ты ныряешь... (с)
уже в принципе всё написали, но неоткажу себе в удовольствии повторить:
это исключительно на карбовые двигатели фильтр и его надо ставить ПЕРЕД бензонасосом, на всасывание. тогда риск протечки и возгорания сведётся к минимуму. да и бензонасос здоровее будет.
надеюсь что ты сам сделал правильные выводы.:hi:
удачи.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня такой стоит перед насосом и после го перед карбюратором, чем это вредно? Один раз расплавился патрубок такого фильтра, думаю или бензин или фильтр такой попался. Стараюсь брать невские фильтра тонкой очистки с отстойником.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
В общем - да.
Для себя я решил, что больше я их ставить туда не буду. Равно как не буду ставить и другие пластмассовые. Мне вчерашний экшен на дороге не понравился, повторять не хочу. Я его поставил тогда лишь потому, что там места мало. На 1jz приёмный штуцер снизу и всё это пришлось размещать на лонжероне. И уж, по крайней мере, это точно безопаснее, чем вешать фильтр над выпускным коллектором, как сделано шттано на Волгах с 406-м мотором ;) Хотя и не очень удобно в обслуживании, конечно...
Но 3 месяца он продержался всё же! А может, продержался бы и больше, если б на ту заправку не заехал... :rolleyes:
А вот тут спорить нет смысла, ибо есть штатные решения, проверенные многолетней (в т.ч личной) практикой. На 402-м, 511, 130 они всегда стояли между бензонасосом и карбюратором и никогда неприятностей не доставляли.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
И всё-таки обратите внимание на сосок фильтра на фотке. Там не лопнуло, там пластмасса просто "потекла".
15,348
8,744
Сделайте как на поздних Волгах - на месте подвесного насоса.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А какая разница - спереди или сзади (если всё равно снизу)?
У меня под днищем целиковая медная трубка (две) с тазика, у бака опять же штатные завальцованные шланги (т.е фактически полностью семёрочная система питания). А потом на кусочке резинового шланга фильтр, на фильтр одевается штатный завальцованный с другой стороны тойтовский шланг.
Меньше соединений не получится, трубку резать тоже не айс...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да не то что нет... Тесновато.
И не под капотом, а на лонжероне. Под капот я его поднимать совсем не хочу, это точно путь к пожару.
Вот так вот это выглядело. Теперь на том же месте большой металлический фильтр.
