Бензин в масле
25 Ноя 2007
107
17
Здравствуйте!!! Во общем такая история...Двигатель 406, пробег 80000км. И вот как только наступают первые морозы, в масло начинает поступать бензин....просмотрев все темы , думаю, что форсунка не держит...и тогда два вопроса..как определить её и почему только с морозами такая фигня...или может у кого есть иные соображения...заранее спасибо!!!!
25 Ноя 2007
107
17
Да, двигатель работает ровно...компрессию пока не мерил...А вот с ЭБУ версия интересная....Луж бензина в глушителе не наблюдается...но когда поднимается уровень масла, то тут же начинает сильно дымить выхлоп(белый дым) и присутствует резкий запах...вроде как несгоревшего бензина...
иру
11 Ноя 2011
184
Николай из Троицка, как раз этот белый дым и странный запах говорят о том что тосол попадает в масло и с ним в камеру сгорания, а откуда надо искать
25 Ноя 2007
107
17
А возьми и попробуй на вкус этот дым, только осторожно, буквально подставь руку под выхлоп и кончиком языка коснись ладони. Сладковатый привкус - 100% тосол.
Да и зимнее проникновение тосола в двигатель более объяснимое - температура ниже, металл сжимается: зазоры увеличиваются.
Кстати, абсолютно чистые свечи могут быть вследствии их "промывки" горячим тосолом.
25 Ноя 2007
107
17
С тосолом в масле я уже сталкивался, и естественно первым же делом проверил масло на эмульсию и выхлоп на вкус...но точно не тосол...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
И свечи смотрел...нормальные...ни чёрные и не отмытые..
Странно.
Николай из Троицка, а не может это быть некоей "диверсией"? Может кто из коллег из лучших побуждений для разбавления масла в зимний период втихаря и плеснул литр-полтора бензина, пока ты не видел?
(Я так понял - машина служебная?)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Регулятор давления на рампе форсунок есть,видели?К нему тонкий шланг подсоединён,идущий к рессиверу.Иногда,чаще в морозы,диафрагма в РД рвётся и бензин через шланг тонкой струйкой в рессивер и попадает.А оттуда до картера рукой подать.Неоднократно наблюдалось попадание бензина в масло из-за некачественного топлива.Часть фракций на морозе не испаряестся вовсе и по стенкам цидиндра стекает в картер.Двигатель при этом как-то заводится и работает.
Действительно, это одна из реальных причин.
тут говорили может это тосол... был бы тосол -была бы эмульсия в картере.
грязные форсунки тоже одна из причин, не распыляет а плюёт струйкой,плохо сгорает топливо остатки попадают в картер.
Недержание форсунок -тоже одна из причин.
может быть сбитый уоз, опять таки не догорает топливо. пповерить уоз ,проверить датчик детонации, при сомнении заменить датчик детонации. Уоз обнулить на 0.
а ещё в голову пришла мысля насчёт датчика фазы -дпрв, если глючит датчик,то часто мы этого не узнаём, а двс переходит в аварийный режим впрыска, с фазированного впрыска в общий, отсюда увеличение расхода бензина 25-30%, что тоже может привести к попаданию топлива в картер, с учётом износа колец и низкой компрессии...
Заменить датчик фазы., скинуть на полчаса клему акума.
Инициализировать эбу от холодного до срабатывания радиаторного электровентилятора .
С другой строны,если бензин в масле -то должен с прогревом испарятся и по трубке всасыватся в колектор и идти на сгорание (вениляция картера), может забита трубка и картер не вентилируется? или сверху на шлангах трешина -подсасывает воздух., а с картера не тянет.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А эмульсии и не будет. Тосол не дает эмульсии с маслом, он оседает внизу поддона. И проверить можно только открутив сливную пробку или по падению уровня Тосола в бачке. Эмульсию может только вода дать с маслом. Так что тосол с маслом не мешается - проверено не раз.
И не заморачивайтесь, что еще надо масло подымается, белый пар с глушака шурует - тут к бабке не ходи - иди к мотористу пусть ГБЦ снимает.
Бензин напрямую на 406 если не ошибаюсь не как не связан. Только в 402 через бензонасос может заливать. Но что бы ворсунка лила аж в картер такого не слышал. Проще выплюнуть в глушитель будет ДВс-у, даже если бы она так лила что всеравно попадало через кольца в картер, то расход как у камаза был бы и если бы с глушака бензином перло то запах стоял точно бы и бабахнуть мог.
25 Ноя 2007
107
17
Да что ж такое...хоть крупным шрифтом пиши...НУ НЕ УХОДИТ ТОСОЛ!!!!
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Спасибо всем откликнувшимся, попробую воплотить ваши советы в жизнь!!!
Нет машина моя, но есть и служебная для экспериментов:) Конечно с бензинчиком легче в мороз заводится...может это сама Волга себе и добавляет на время морозов!!!:rolleyes:
иру
11 Ноя 2011
184
Николай из Троицка, ну если так категорично по тосолу остаётся одно - соляра в бензине ипи ещё что-нибудь намешано.чудес к сожалению не бывает.а газ не стоит?как на газе работает?
25 Ноя 2007
107
17
Газовое оборудование не стоит...Сегодня вот на свежем воздухе продолжил дальнейшие танцы с бубнами...Вентиляция картера не забита..проверил ЭБУ...оказалось льёт на холостых 5 литров в час...и свечи оказались чёрными....заменил свечи...поставил другой ЭБУ..расход стал 1.7 в час...дым выхлопа заметно уменьшился...Но этот ЭБУ(экспериментальный) тоже капризный...на горячую плохо заводит и провалы при разгоне...Хотелось бы всё таки оставить старый ЭБУ...вот почему он столько бензина , гад льёт????
А какая температура ОЖ в этот момент? Какая температура воздуха?
Может ЭБУ полагает, что двигатель прогревается и делает смесь богаче почти в 5 раз?
Ошибок датчиков температуры нет?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
25 Ноя 2007
107
17
И так по порядку, на улице -20. завожусь с полпинка,первый эбу (который подозревается в переливе) расход показывает 10л/ч, на время прогрева...при достижении ОЖ температуры примерно +50 , обороты вывравниваютя на 900-1000 и расход показывает 5 л/ч....Второй эбу при прогреве показывает 4л/ч при достижении ОЖ 50-60 градусов , расход падает до 1.6-1.7 л/ч....Оба эбу "Микас5.4" перепрошитые, один из них кем то из здешних жителей, но подробностей не знаю...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Диагностика ничего не показала...
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Какой у вас ЭБУ
Микас 5.4 201 3763-001
И оба помечены маркером 5.4 спорт
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Николай из Троицка, второй эбу с меньшим расходом ближе к нормальному. Если его прошивали,то дай кому кто разбирается пускай повторно перезальют прошивку,может чтото сбилось, в микасах можно менять значения колибровки настройки, а они у вас явно самопроизвольно взлетели.
а вообще в норме,при очень хорошо продолжительно прогретом двигателе,когда и масло хорошо прогрелось расход на хх должен показывать 1,2 -1,3
а масло в двс смените,если как говорили литр бензина в смеси с маслом, плохо для мест трения,плохая плёнка, клин для коленвала -"водянистый"
мехман
19 Дек 2013
53
63
У меня такая же проблема- бензин в картере. Второй раз заменил масла и после 2 дня простоя не заводя мотор проверил уровень масла а та уже уровень увеличен и пахнет бензином. Были выстрелы при включении зажигание (не заводя) думали форсунки текушие и в масле бензин. Заменили форсунки , выстрелов нет. Потом заменил масло. Дня четыре как прошло и опять бензин в картере. После простоя. Погода у нас не морозная. Пока езжу так. Хочу узнать можно так ездить?
nic
11 Мар 2013
197
18
Мое мнение: единственная причина бензина в масле - неисправности системы зажигания. Нет искры->мокрый циллиндр->бензин в масле. Не так много надо бензина, для того, чтобы разбавить масло, а при запуске в холодное время инжектор льет - "мама не горюй". (Косвенный признак троения-"трясучка" рычага КПП. Я при запуске постоянно его держу рукой, поэтому "привыкши" знаю, когда она троит, а когда нет.)
Проверьте свечи, провода, катушки. У меня то же недавно застреляла, заменил свечи, прошло.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Спасибо за отзывы! После замены форсунок выстрелов (Хлопки) уже нет. А на шупе уровень увеличен где то на 1 см. Но тресение при запуске есть и для этого нажимаю сцепление и немного давлю на педаль газа. Это где то секундов 20.
Добавлено через 20 часов 39 минут 21 секунду
Помогите разобратся в термине СО что это октан корректор?
Добавлено через 3 часа 41 минуту 1 секунду
Разобрался -карбон оксид.
