Бендикс
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Все доброго времени суток.
Поменял на стартере бендикс но вот незадача я непомню регулировку регулировочного винта. Поставил на глаз. Мне сказали что если я его перекрутил то его выбрасывать будет дальше и тем самым я его разобью.
Вит и возник вопрос а как его отрегулировать правильно и как это проверить можно? А то новый старетр покупать нехотца как-то.
ПРи холодном двигатерел появился странный шум. но когда ашина прогреется то ничего заводиться нормально без странных шумов.
И еще когда крутишь старетр и машина не завелась то маховик потом несколько раз еще крутиться это нормально?
П.С. Вот странно хотел об одном спросить а как много вопроссов сразу.:unsure:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я проверял. Клал его на металлическую поверхность, "+" с АКБ подключал к маленькому контакту втягивающего чтоб втянуло, и по-быстрому измерял расстояние от шестерни до запорного кольца. 4-5 мм.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Регулировать надо иначе износ венца будет сильнее, регулируется вылет так: подключаешь втягивающее к аккуму, и болтом регулируешь зазор 3-4 мм.
Viking
24 Окт 2006
133
16
ага
я тож так делал,
1 раз в феврале
2 раз в сентябре
и вот здрасти - снова надобно менять
уже спецом стал - снять разобрать собрать поставить за пол часа( с походом до магазина)
причом странно - пока холодная не заводиться - раза 4 крутанеш стартер без зацепа и схватывает уже нормально - пока не прогрееться,
а как теплая ~+60С - так вообще без проблем
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
ага
я тож так делал,
1 раз в феврале
2 раз в сентябре
ТАкая же фигня была. пока теплая заводилаь нормально чуть холоднее фиг заведешь. счас поменял все нормально вот только когда холодно непонятные звуки появились раньше неслышал. вот думаю может не так отрегулировал.
А у тебя значит скорее всего регулировка неправильная и скорее всего он дальше выкидывается чем необходимо. Попробуй советы которые тут написали возможно будет лучше и надольше хватать.
Это с учетом что сам бендикс нормальный а то счас запчасти фиг знаешь какие пошли. Теже в коробочке ЗМЗ и то бракованые поподаются.
