Бендикс?
Paulus
12 Июл 2008
50
Уважаемые волговоды, прошу совет.Перестал крутить стартер.Ключ поворачиваешь-шелчок, а стартер мертв. Я понимаю причин может быть много- бендикс, окись проводов. Один вопрос-если шелчок есть, то питание на стартер идет или нет? Значит не провода, а проблемы в стартере? :whistle2:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Если есть щелчок, то питание на втягивающее устройство идет и оно вроде как работает. Однако оно банально может не замкнуть контакты и не подать напряжение на стартер. Может втягивающее уже само "устало"))) и не втягивает нормально, но щелчок производить пока в состоянии))
Paulus
12 Июл 2008
50
Вот что прочитал в умной книжке:
Тяговое реле включается, но якорь не вращается.
причины:
1.сильно села батарея.
2.подгорание контактов выключателя стартера на тяговом реле.
3.зависание щеток стартера или их износ.
4.заклинивание якоря стартера в результате разноса его обмотки.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну вот))) умные книжки не зря пишут....
Хотя проверит качество работы втягивающего реле стоит в первую очередь. У меня так было... вроде щелкает, но не крутит. Разбирал стартер, все нормально, собрал, не работает, заменил втягивающее - все заработало.
Paulus
12 Июл 2008
50
причины:
5.Очистить клеммные наконечники аккумулятора и проверить затяжку.[/B]
4887
6 Мар 2007
162
89
Допишите туда : "Очистить клеммные наконечники аккумулятора и проверить затяжку ". :)
Допишите туда-2: "С другой стороны плюсового провода очистить клеммный наконечник стартера и проверить затяжку". Сам на таком поймался, чуть стартер не полез менять сдуру.
Реакции: bear
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А есть уверенность, что щелкает втягивающее? Может щелкает реле стартёра, а контакты подгорели, или тупо провод оторвался и на втягивающее ничего не приходит?
Paulus
12 Июл 2008
50
Знать бы что именно щелкает:) Тяжело быть чайником, но я учусь:)))
Добавлено через 48 секунд
причины:
6.С другой стороны плюсового провода очистить клеммный наконечник стартера и проверить затяжку
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Paulus, много тут предложений, но если вы никогда не разбирали стартер и вам сложно определиться с возникшей проблемой, то вам необходимо (с моей точки зрения): снять стартер, корпус стартера просто приложить к выводу минус АКБ, а на контакт втягивающего реле подать плюс, должен прозвучать четкий щелчок и бендекс встать в "крайнее положение". Если этого не происходит значит проблема во втягивающем реле.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
У меня такое было,релюха щёлкала,а стартер не работал,купил малый сартер тоже самое,а потом оказалось что клин двигателя:rofl:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Paulus, на стартер приходят два провода (обычно красных). Один толстый от АКБ, второй потоньше от реле. Перемкни эти два контакта толстой отверткой (осторожно, не замкни на массу). Если будет щелчёк и тишина, как и от ключа, снимать стартёр и разбираться с ним. Если будет крутить, смотри реле. А чтобы исключить клин двигателя, включи высшую передачу (4 или 5 если есть) поддамкрать одно заднее колесо и попробуй покрутить(колесо). Тяжело (при хорошей компрессии) но будет крутиться. А свечи вывернуть, вообще на раз крутиться будет.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Клин движка чтобы проверить, можно и за храповик или просто за ремень провернуть . Если пойдёт хотя бы чуток крутиться то клина нет. А если щёлкает и не крутит то менять втягивающее, сам не давно менял. Поставил новое и как часы, без проблем.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
На 31029 для подобной диагностики нет нужды снимать стартёр,
Ув.bear, я согласен с Вами, но тут ситуация немного другая, стартер не работает и его надо снимать для ремонта, и я написал как можно одному элементарно проверить работу втягивающего реле. И еще один момент, вчера когда писал сообщение не было времени, напишу сейчас, при снятом стартере, подав "+" на втягивающее реле проверятся работа бендекса и "замыкание пятачков"" внутри реле. Берется тестер и при подаче "+" , проверяется наличие КЗ между двумя медными выводами стартера, если КЗ нет, значит пятаки не закорачиват и надо разбирать реле. Так что стартер надо снимать.
