Бендикс не входит в зацепление
a4maks
7 Мар 2009
33
Стартер не входит в защепление
Здравствуйте. Завести двигатель получается с 3-4 раза.
Проблема в том, что стартер крутится сам по себе, но не крутит двигатель. Иной раз на полоборота двигатель провернёт и соскакивает. Для заводки нужно хотябы оборот-два, что получается далеко не с первого раза... Что можно сделать в таком случае? Можно ли при такой проблеме ездить? Не сожгу ли я сам стартер, когда он крутится в холостую(недолго, но несколько раз).
Как решить данную проблему??? Заранее благодарен за помощь!
(Газ31105 ЗМЗ406)
Маликов
5 Май 2008
177
139
Re: Стартер не входит в защепление
Стартер не сожгёшь, но если такая петрушка началась, то скоро ты вообще завести машину не сможешь, он постоянно проскальзывать будет. Поставь лучше новый стартер и забудешь об этой проблеме. Но можно и разобрать посмотреть почему он проскальзывает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Скорее всего дело в бендексе! Необходимо обязательно снять стартер и внимательно смотреть разбирать! Но может быть еще две причины:
1. Делает мозги втягивающие реле. Причины плохой контакт проводов стартера. Проверяется перемыканием двух контактов не снимая стартера. Также само втягивающее может залипать в следствии износа пружины проверяется при разборке стартера.
2. По мимо бендикса может быть износ зубцов маховика но это наименее вероятная причина и проверяется в последнюю очередь!
ПыСы. Лучше всего снять стартер и внимательно все осмотреть. Это достаточно просто. А разборка все покажет!
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Это втягивающий тебе мозги компонсирует 99,9999...9%, разбирай и чистий! если есть возможность замени совсем!
ifdru74
29 Июн 2009
63
А если стартёр принял следующий вид:
Надо ли менять что-нибудь кроме стартёра?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ifdru74, Поменяй стартер, и проверь затяжку колокола.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Можно стартёр и не менять.Я себе только сломаную часть поменял.Причём нашёл на помойке.На стоянке.Кто-то выкинул сгоревший стартёр.
Realist
23 Июл 2007
209
285
вариантов несколько (проверить каждый - элементарно):
1. "поросёнок" (колпак) как на фотке - не заводилось бы вообще или со страшным скрежетом
2. втягивающее реле - контакты подгорают - стартер не включается и приходится несколько раз стЧёлкать ключём (если недавно менял - мог неправильно отрегулировать и стартер включается рано не входя в зацепление с венцом маховика)
3. бендекс - на Волге - неубиваемый! проверено на себе!!!!!!! К томуже если он не разбирался - проскальзывание шестерни исключено!
4. венец маховика - виден в окно кожуха сцепления со стороны вакуумного усилителя тормозов (фонариком подсвети) - прокручиваешь колено на нейтралке (можно за шкив) и смотришь на венчик - отсутствие (паршивое состояние) зубьев - однозначно - замена... если смотреть влом - при неудачной заводке - ставишь на 4 - 5 передачу, чуть толкаешь машинку (для проворота колена с маховиком до "живых" зубьев) и заводишься)))
последнее чаще всего - следствие включения стартера при заведённом моторе - так что для начала - проанализируй свои обычные действия и проблема решится легче)))))))))))
Vodila
25 Апр 2006
У меня еще круче было (может выложу фотки если не выкинул стартер) У меня замкнуло втягивающее при запуске движка и бендикс остался в зацеплении с маховиком (в последствии сгорели клеммы на аккоме) В итоге размолотило и бендикс, но до этого размолотило всю конструкцию которая держит щетки, все контакты на якоре и обмотку на статоре и его заклинило!)))(что получилось надо видеть! Ужас!!!!!!!!) к сожалению за рулем был не я (стоял рядом и не успел догнать машину).
А на вольво у меня была другая причина плохого срабатывания: вылетела ось рычага от втягивающего к бендиксу в результате чего последний втягивался только из-за спец нарезок на якоре!
Realist
23 Июл 2007
209
285
...:spiteful:чисто - по инерции... бывает и такое))))))))
UFP
28
Подскажите! Вообщем начал прокручиваться бендикс, поменял вроде всё стало норм а через 2 недели опять начались приколы заводится из десяти девять раз (примерно), вообщем при попытке завестись слышен страшный скрипучий звук (аж страшно становится и люди рядом пугаются) при следующей попытке заводится с пол оборота, что за прикол?
rascals
30 Янв 2009
309
а втулки в каком состоянии?
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Да ладно, убиваются ! Особенно раньше !
Опять бендикс- или брак или серъезное сопротивление двигателя стартеру, что внутренний механизм бендикса не выдержал !
Realist
23 Июл 2007
209
285
...как вариант - могло лопнуть стопорное кольцо на якоре - в результате бендекс вылетает сильнее на 3-4 мм и затирает по маховику(((
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Дело в следующем.Стартеру ок года.Перестало срабатывать втягивающее.Жужжит гад а мотор не крутит. Снял,принёс домой.Снял втягивающее.Почистил и затянул контакты.Заработал.
Ставлю на мафынку.Жужжит,мотор не крутит.
Снял принёс домой.Подключил минус на корпус,плюс на контакт втягивающего.Бендекс выскочил.Отвёрткой с места не стронеш.Подключил как на машине.Работает.
А теперь вопрос.
Что от меня эта сволочь хочет?
Забыл.Он дня за три до окончательного отказа крутить мотор время от времяни в холостую крутить начинал.
