Проблема Белый налет на свечах
frag
20 Окт 2009
156
22
Когда менял свечи 2 свечи 3-4 цилиндра были с белым налетом,потом поставил новые свечи,но у них был маленький зазор выкрутил чтоб подогнуть, проехал на них км100 опять белый на лет, доливал антифриз он уходил но вроде в бочке эмульсии не видно да и на щупе масляном тоже не чего нет,когда заводишь вода из глушака бежит но я думаю это конденсат просто,подскажите это прокладка гбц пробита? просто я думаю если прокладка пробита то во все 4 цилиндра должен уходить антифриз и все свечи должны быть белыми,или я ошибаюсь? помогите! Просто тупо прокладку в сервисе не охото менять деньги выкидывать!
SERGEII
20 Мар 2009
79
Скорее всего прокладка, проело в районе3-его 4-ого цилиндра, как правило пробивает4-ый горшок, но не факт,может просто форсунки недоливают. Пробегто какой? на холостых двигло дрожит? как заводитца на холодную,в расширительном газа есть или нет?
frag
20 Окт 2009
156
22
машина 2002 года пробег 86 000,нет на холостых ровно работает 800-850, заводиться почти с пол оборота) чуть-чуть покрутить надо,из под крышки расширительного бочка шепит всегда!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Так мне поможет кто нибудь чего делать то?
помогут, помогут.
начнём сначала:
ошибаешся. как правило прогарает в одном цилиндре. реже в двух.
при попадании ож в цилиндр , она отмывает и свечи и камеру сгорания. свечи становятся чистыми, может чуть белёсыми.
но это может быть результатом и плохой работы форсунок в тех цилиндрах - смесь в них может быть бедноватой. в этом случае тоже свечи белёсые.
ессесно это конденсат. по мере прогрева должно парить всё меньше и меньше.
иногда в глушаке сверлят снизу маленькие дырочки, что бы вода из него стекала. якобы продлевает жизнь глушаку.
а вот это настораживает. такого быть не должно.
попробуй сделать вот что - когда движок полностью прогреется, открути крышку расширительного. тем самым ты сбросишь всё давление из системы. и закрути её на место. поезди и посмотри. - если опять шипит из под крышки - сто пудов пробой прокладки и прорыв газов в рубашку охлаждения.
к стати, как себя температура ведёт? движок перегревается, нет?
frag
20 Окт 2009
156
22
С ездил в сервис прокладку поменяли блок шлифовать не пришлось)) потом по про бывал конденсат на вкус он был кисловатый а не сладкий))
frag
20 Окт 2009
156
22
Григорий -Sokich-, Прокладку рваную показали но она рваная была потому-что ее отрывали прикипевшую) поменяли еще прокладку клапанной крышки плюс на впускном и выпускном коллекторе прокладки, свечи норм стали,дым изменился!
2,262
frag, С чем тебя и поздравляю. На моей двиге после установки другой ГБЦ такая фигня была. Сняли голову, на прокладке никаких следов подтёков, НО свеча 2-го цилиндра после пробега 600 км была белая, 1-го и 3-го цилидра белёсые, а из глушака при утренней заводке именно вода рекой и лилась и тосол уходил непонятно куда - в конце то концов стало понятно куда.
Michel
29 Дек 2011
576
51
братцы беда, у меня белый налет на свечах...
зажигание по стробоскопу + на одно деление пораньше, свечи А14 поменял на BP6HS NGK, результат тот-же, уровень антифриза в норме, что делать еще ума не приложу...
блин. опять не туда написал, у меня 402-й и ГБО, двигатель работает чисто, из выхлопной не парит, на щупе тоже порядок
12,274
5,582
