Проблема Белый дым после капиталки
РоМаN
28 Ноя 2008
39
21
Ситуация следующая, сделал так сказать капиталку 406го. Блок расточили, поршня, кольца, коленвал менял, шкив и т.д. В общем все как надо сделали вроде. Давление масла отличное. Проблема в другом, УХОДИТ ТОСОЛ. Меняли прокладку 2 раза (при ремонте и после ремонта). Второй раз прокладку меняли по моей глупости, я поставил кардонку перед радиатором, морду ставить не стал. В итоге прокладку пробило на 1м цилиндре. Мужики сказали что обдува 1го цилиндра не было, вот и пробило (хотя нагрева не было, макс 80-90)... Вопрос вообще тоже спорный, жаль я до установки кардонки не посмотрел уходит ли тосол... Ну прокладку поменяли, типа все должно быть ОК, покатался пару дней и тосол все равно уходит!!! :mad1: После замены прокладки температура выше 60 не поднималась (так сказать на холодной обкатке езжу, ничем морду не закрывал). Все смотрел, все патрубки сухие, радиатор целый. Головку шлифовали, все встало как надо, зазоров нет вроде. А дым белый валит и все тут. :( Теперь мужики думают что настала хана голове, якобы микротрещина в бошке и по ней в цилиндр гонит, когда давление увеличивается... Неужели реально голову менять придется???
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Помогите определить неисправность
это много.
но подтеки на радиаторе есть
на твой взгляд такие подтеки могут тратить 1 литр?
Вообщем нужно проверить на горячую, поискать пузырьки в расширитеьном бачке, погазуй пасмари, они хорошо видны на сбросе газа.
Денис094
5 Апр 2010
47
вытекает между ребер радиатора часть скорей всего испаряется, а часть на пол, поэтому для меня это не много. Если пузырьки будут, тогда точно прогар прокладки? Не хочется двигатель разбирать.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да. Двиг не надо разбирать, только голову снять и шлифануть ее же.
Vitabass
22 Окт 2007
Денис094, Делов на самом деле не много , не спеша за один день под бутылочку пивка ;) с другом можно сделать. при условии что все куплено , а не бегать то за одним то за другим .;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Чем необходимо запастись для ремонта, а то праздники обещают быть продолжительными.
Набором ключей, прокладкой под ГБЦ, крышку ГБЦ (не забудьте про колодцы, под них тоже нужны прокладки, ищите пробковые), переднюю крышку ГБЦ, коллектора, приемной трубы. Вроде все. А чуть не забыл, гидронатяжители поищи тут как заряжать.
