Без клизьмы мы никак... (не заводится)
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
Кто не в курсе напомню, машин с крайслером много.
На одной машинке ( которую себе забрал) есть некая загвоздка с заводкой.
Вроде бы все есть, а стартер крутит и не чихает. Бензонасос новый, остальное так-же не старое, а никак!
Опытным путем было установлено, все будет быстро если в коллектор впрыснешь бензина из клизьмы.
Далее работает ровно, без нареканий. Постоит недельку - та-же фигня.
Хотелось бы услышать возможные варианты, предположения, домыслы.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
По каким-то причинам при стоянке падает давление в топливной магистрали. Будет давление - будет схватывать быстро.
"Колхозное" решение - кнопка принудительного старта бензонасоса перед попыткой пуска.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Попытайся заводить как после замены ФТО. Несколько раз включи выключи зажигание, пока бензонасос не закачает систему. Если дальше заведется без клизмы, то и копай в эту сторону (куда уходит бензин из системы).
Grishka
20 Май 2012
936
105
Я бы посмотрел РДТ, ибо ставил новый модуль ЭБН и стала тяжело заводится. Снял новый, дунул в обратку и о чудо не держит!
При этом машина ехала и отсутствием динамики не страдала.
Замена РДТ 380 НА РДТ 400 в старом модуле сняла все вопросы.
Добавлено через 16 секунд
poros
30 Авг 2011
86
51
Здравствуйте, прошу доброго совета. При включенном зажигании давление топлива в магистрали 2.5-2.8 кг, на холостом ходу держит 4. При подключении манометра, непосредственно на выход модуля бензонасоса, все те-же 2.5-2.8 показывает. Несколько включений ЭБН подряд давление не поднимают. Замеры были проведены с целью выявления плохого запуска ДВС. Сопутствующие данные: периодически выскакивают ошибки высокого, низкого уровня сигнала ДПРВ.
РДТ менял, моторчик ЭБН менял.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
poros
30 Авг 2011
86
51
@игорь в б, Примерно, на 0,1 кг за пять минут.
@mm223, Напряжение в цепи 12,47 в, при влючении зажигания идет просадка на 1 вольт. Это на тестере, приборка немного меньше показывает. Интересный момент: напругу мерил на предохранителе, т.к на фишку бензонасоса при отсоединении разЪема- напряжение не приходит, хотя реле щелкает. Думаю брать родной бошевский ЭБН, до этого брал Сименс, как я понял он 2110.
