Бездонный бак???
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Здрасьте уважаемые. Конечно нечего критичного в моей проблеме нет, но и хорошее то же явно отсутствует!!! А проблема заключается в следующем. Заправка, "пистолет" в бак, на 600 ну вобщем как все и пологается. Заправился, завелся - ух ёпт в баке топлива по прибору только-только четверть!!! Проезжаешь км эдак 100-130, все равно четверть!!! 150-170 опять четверть!!! Потом хлесь!!! Буквально метров за 400-500 стрела улетает вниз и яростно вспыхивает (без морганий) лампа топлива!!!! Выковыривал из бака поплавок с реостатом, крутил вертел, все клеммы и соеденения проверял - без явно видимых повреждений все!!!
Что это может быть? Как "лечить"???
Не дайте встать без топлива в глухом, ночном лесу!!! Помогите а???
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Вот у меня тот вопрос встал сегодня, по проводке то же самое все тип топ и показания те же токо у меня лампа сама по себе живет показывает точно загореось все 50 км и стоп
gaz439
10 Ноя 2006
256
Можно проверить датчик отдельно от бака для начала- вытащить датчик из бака, прикрутить к нему надежно провод массы, потом включить зажигание и двигая поплавок смотреть на прибор и следить за равномерностью движения стрелки, можно тестером в режиме омметра проделать то же самое, главное выяснить датчик это или сам прибор в панели приборной, ремонтировать датчик смысла нет, при неисправности менять на новый.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
А-аааааааааа!!! Так дело в том, что такая погань начала происходить после того, как я свои пакшенки туда запустил!!! Воняло бензином, вот я его (поплавок) и топливозаборник вытащил, прокладочки заменил, герметиком намазал и тут началось!!!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
А обратно той стороной поставил???:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А У НЕГО ЧЕГО ДВЕ СТОРОНЫ????
А оне круглое, так что не только две стороны найдется :)
Прав на 100%- если сместить датчик при установке, то поплавок будет цеплять за "волнорезы" и ...
