Проблема Бежит масло! 402-дв.
григорий1985
27 Дек 2010
31
Здравствуйте Уважаемые Волговоды!!!!!
Проблемка у меня возникла ...стояла волга 29-я все зиму в гараже. Недавно стало тепло ,я пришел решил завести ее ..посмотрел уровень масла на щупе. Стояло на минимуме.решил долить....... долил литр масла минут через пять с неоднократной попытки завел двиг. Ага сижу радуюсь все думаю норм.)..потом что то смотрю а датчик масла горит.я глушу ВЫЛАЖУ!!!. заглядываю под двиг а там приличная лужа короче что залил то и вышло........и все так поразбрызгало в районе -.под бензонасосом .и не могу понять откуда именно..... и еще что это за кранчик там такой под бензонасосом ???? у него два положения ...и от него идет шланг в радиатор куда то....... Короче извините за бред))))) пока мало что шарю.но СТО ехать страшновато не зная не фига облапошут ведь)))))))
bug
2 Сен 2010
311
113
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Лучше уж нестандартную шпильку токарю заказать. И ввернуть можно с холодной сваркой.
Если не сильно вытянулась - можно ввернуть и с разъемным фиксатором резьбы. У меня - нормально держит.
Болты хуже шпилек тем, что резьба в блоке может сноситься быстрее. Шпильку из блока выворачивать придется в разы реже болта. А еще на шпильки одевать навесное удобнее - не надо добиваться совпадания отверстий.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Течет (вернее немного подтекает, так как расход масла небольшой), по прокладке поддона картера.
Поддон снимешь,посмотри резиновые уплотнители(у нас их флажками называют) на опоре с набивкой.
У меня они сокращались почему то и - течь.Подложил кусочки резины к прокладке поддона - уже лет 6 и не вспоминаю.
Tahoma
17 Апр 2011
14
Еще осенью заметил небольшую течь масла, крышка картера сцепления была в масле и на ней висела капелька. Никак не мог определить откуда течет, грешил на течь через набивку.
у меня кожух за картером в масле и расход порядка 4 литров полусинтетики на месяц, машина стояла порядка трех лет почти без движения, подскажите, с чего начать устранение течи?:bayan:
НеВася
15 Мар 2010
Столкнулся с такой же проблемой -в один непрекрасный момент полило при выезде из гаража , так как торопился на работу не посмотрел как следует ,зато после прибыл во всеоружии взяв всё от нового масла (Лукойл Люкс 10W40 ) до прокладки под поддон так как боялся что пробил его . Прокладку помучавшись я таки поменял , но суть проблемы была в масляном шланге порвавшемся у самого крана . Он и так прилично сопливил и его приходилось вкручивать так что шланг упирался в двигатель и перегибался (корень зла ) , я его решил выкрутить и посадить на герметик . Выкручивать пришлось вместе с масляной трубкой . После сборки полило уже в месте соединения трубки к двигателю, оно что уж говорить и раньше тоже подтекало ! Потребовалось довернуть трубку на четверть оборота как была до этого и масляный шланг нынче глядит не вверх ,а к водителю . ХЗ хорошо это или плохо так как в трубке в месте утопленной в двиглу было поперечное отверстие ! Желал много разного инженерам ГАЗа ......
Проблема для меня теперь лично в двух планах :
1 психологическом , сами понимаете постоянно ждать сюрпризов надоедает
2 снизилось давление ! Грешу на новое масло и жару , однако тоже напрягает . Было Эссо полусинь
Tahoma
17 Апр 2011
14
о, спасибо, посмотрю.. Лукойл Люкс 10W40 тоже юзаю, а с давлением смирился, только изредка стрелка попадает на полосатую зону - стабильно в красной болтается, но лампочки не горят:wacko:
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Дабы не плодить новых тем спрошу тут.
У меня при устранение всех мест откуда может потечь масло, (кран масляного радиатора, крышка клапанной крышки, между бензонасосом и движком) оно начинает течь снова. :wall:
Такое ощущение, что создается чрезмерное давление и масло просачивается из самых доступных мест. При этом что на горячую давление по датчику всегда на красной зоне, но не мигает.(так было всегда)
Сняв шланг который идет от клап. крышки к карбу то из крышки идет белый дымок, а в карбюратор засасывает воздух. Куда смотреть? как сделать чтобы двиг был сухим? Кто что может сказать? Заранее спасибо.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а причем тут ГАЗ...двигатель то проектировали на ЗМЗ
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
slawenti, Какая еще сетка? где ее смотреть?
в клапанной крышке по бокам стоят маслоуловительные сетки, которые часто засираются...я их просто выдрал и на помойку, движок вздохнул полегче
bug
2 Сен 2010
311
113
Я наверно, неправильно объяснил. Я хочу шпильки совсем заменить на болты. Т.е. рассверлить отверстие в блоке, чтоб совсем не было резьбы, и сверху вставить болт (если будет мешать стенка блока, то сточить грань у головки болта) а снизу закрутить гайку. Что думаете по такому варианту?
А карб не стал сильнее засираться? Я их вытаскиваю и промываю в бензине.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Выдрал, промыл - и ...спрятал:):):), до кучи прокладку клапанной крышки заменил- закрутил шесть болтов крышки головки блока слегка, от руки.
Удачи всем
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Народ, может из за уплотнительных колец на свечах Denso на резьбе свечи появится масло? Свечи закручиваю так: сначала рукой до упора и потом на 10-15 гр. ключом подтягиваю до упора.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
сальники клапанов
Реакции: 443
