Проблема Бежит защитный чехол гцс на волге31029(змз 4021)
Виктор29
10 Окт 2015
Здравствуйте недавно обнаружил у себя что тормозуха с бочка гцс уходит но не шипко. Так вот начал мыть авто снял коврик (со стороны руля) и увидел лужицу тормозухи. залез под педаль сцепления и где шток ходит там защитное уплотнение резиновое стоит что бы шток защитить от пыли. и снизу этой резинки дырочка небольшая при малейшем трогании к педали от туда сочиться начинает тормозуха. Вопрос Разве она вообще должна там присутствовать?(тормозуха)дырку я заклепаю или загермечу потихоньку. только меня настораживает должна ли тормозуха доходить до этой резинки?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну во первых не с бочка, а с бачка.
А во вторых тормозуха у Вас течет из ГЦС то есть нужно или перебирать старый ГЦС или покупать новый ГЦС и устанавливать его.
А кожух лишь защищает от пыли и грязи..
Есть темы на форуме. Попробую найти и прикреплю.
Остальное не ленимся и ищем сами.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E8%EB%E8%ED%E4%F0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! В Вашем ГЦС повреждён задний манжет на поршне, отсюда и течь ТЖ. Если Вы никогда не перебирали ГЦС, лучше купить новый и заменить. К сожалению, новый ГЦС не гарантирует, что течь не проявится в ближайшее время ("высокое качество"). Заменить манжеты несложно, гораздо сложнее найти КАЧЕСТВЕННЫЕ манжеты! Брать надо манжеты только ЯРТИ (ярославский завод резинотехнических изделий). Это манжеты светло-серого цвета и не оставляют следа на стекле. Разбирать и собирать ГЦС лучше со стороны штока (снять стопорное кольцо, снять упорную шайбу и шток (придерживать поршень, чтобы не вылетел), аккуратно вынуть поршень (не потерять стальное кольцо перед глухой манжетой!), вынуть пружину и резиновое кольцо, если оно есть (возможно, в Вашем ГЦС на пружине спереди установлен клапан "колокольчик" с резиновой манжетой внутри. Резинку из клапана удалить, т.к. этот клапан для системы с регулируемым штоком, а не для автоматической системы, как у Вас). Снять бачок. Мягкой проволокой 0,6-0,7мм прочистить компенсационное отверстие (там два отверстия, большое и маленькое 0,7мм). Промыть цилиндр бензином, хорошо высушить и протереть тканью, не оставляющей ворса. Посмотреть на свет внутреннюю поверхность цилиндра - не должно быть видимых задиров и затёртостей. Если поверхность чистая, одеть новую манжету на поршень (быть внимательным!, манжеты могут быть 2-х видов (отличаются только внутренним диаметром), как и поршни и они не взаимозаменяемы), установить стальное кольцо, вставить пружину (если есть переднее резиновое кольцо, то сначала его), смазать ТЖ глухую манжету и кольцевую манжету на поршне ТЖ, аккуратно вставить поршень в цилиндр, установить на место шайбу со штоком и установить стопорное кольцо. Аккуратно нажимая на шток и отпуская его, убедиться, что при полном отходе поршня назад, кромка передней манжеты ОТКРЫВАЕТ компенсационное отверстие!!! Если отверстие не открывается, что бывает очень редко, ГЦС работать не сможет (будет невозможно прокачать систему!). Не боги горшки обжигают! Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
к вышесказанному хотел бы добавить, что если будешь перебирать используя ремкомплект, то поршень и пружину, если без задиров и не ломанные, лучше оставить старые.
пс. как по мне, так удобнее разбирать цилиндр со стороны тормозной трубки (спереди). и быстрее и поршень вставлять удобнее. единственное, что нужны тиски, чтобы отдать гайку.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Когда-то я тоже разбирал со стороны гайки, но ..... Во первых, надо довольно большое усилие для откручивания гайки, обязательный отжиг медной шайбы, иначе весьма вероятна течь. Кроме этого, были случаи (не у меня), когда манжеты повреждались резьбой, через которую из проталкивали (крохотные задиры на витках резьбы просто рвали кромки манжет). Разборка-сборка со стороны упорной шайбы проще, не требует больших усилий и вероятность повредить манжеты минимальная (если использовать оправку для сборки, то манжеты вообще не повреждаются). Удачи.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я вообще не разбирал. Отцепил шток, снял стопорное кольцо. Поршень особо не выпрыгивает. Поддел ближнюю манжетку, снял и поставил новую НЕ ВЫНИМАЯ поршня. Да, несколько капель упало тормозухи. Всё, поставил стопор, пыльник, шток и забыл. Надолго. Очень.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ты, видимо, о какой-то другой детали говоришь, а не о ГЦС.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
О нем родимом:yes4: В первый раз тарелку порвало, я его снимал...штуцера выкручивал и т д. В другой раз не снимал, вытаскивал все в салон. А в третий раз ради уплотнительной манжеты пошел самым коротким путем. Да, таких поз в камасутре не описано, но так быстрее.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
i
каким образом тут можно снять манжеты, не вынув поршень?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Наверно он (лелик) чуть выдвинул поршень и сменил манжету, не вынимая ПОЛНОСТЬЮ.
Конечно неудобно для меня... Я из салона эти три гайки( одна на педали и две сам гцс) устаю крутить - тесно и стремно :)
Модераторы ...может перенесение тему в ранее созданные ;)
А то по 30 кругу про эти манжеты :rofl:
Виктор29
10 Окт 2015
ВЕм спасибо за советы. Но к сожалению я не успел их прочитать небыло времени ждать. Я сегодня несколько часов убил что бы поменять мнжеты на старом гцс. Вакуумник стоял так близко что пришлось полностью крепление снимать вакуумника после достал гцс. Течь прекратилась. заменил 2 манжеты от старого гцс(отдал дядька) На моём гцс были вздутые манжеты и видно было в них зазор. всё поставил в обратном порядке работает как часики. естественно прокачал сцепление выпустил воздух с системы). всем спасибо.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
