Беда с редуктором
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Руль туговат в среднем положении, в крайних легкий. Проверял редуктор, в крайних положениях, вал (на котором сошка) ходит туда сюда. Это привет редуктору?
РусланС
12 Июл 2010
21
32
74
никак нет. в крайних положениях редуктор должен иметь люфт, такова его камасутра. регулировку производить только в положении прямо! возможно у тебя регулировали в неправильном положении и перетянули подшипники
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Nazka85, если люфт в нулевом положении (в право-влево)устраняется закруткой(без гур)регулировочного болта но при этом руль перестает возвращаться в повороте на ноль-значит перетянул и надо чуть ослабить.Если при этом появляется люфт опять-это хана редуктору. Но! убитые шкворня тоже люфт и тугость могут дать,надо смотреть и ходовку.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Шкворни и резьбовые меняны, смазываются регулярно. Редуктор настраивал сам, руль возвращается в среднее положение сам, но люфт вала сошки прям крайних положениях есть.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Можно попробовать выполнить регулировку "малой кровью". Повернуть руль до упора вправо или влево. Проверить наличие и величину натяга или люфта подшипников самого вала. Вал должен начать поворачиваться усилием 0,5кг (подвесить 0,5литровую бутылку с водой на спицу руля у обода). Если натяг подшипников р/вала в норме, отпустить рег/винт и, подтягивая р/винт, проверять люфт руля (не более 10*!). Добившись нормального люфта, зафиксировать р/винт. Руль должен возвращаться из положения небольшого поворота в среднее положении. Если натяг подшипников р/вала не соответствует норме, придётся снимать редуктор. Регулировка натяга выполняется подбором прокладок под нижней крышкой. Иногда бывает неодинаковый поворот вправо-влево из-за неправильного положения червяка относительно ролика. Устраняется перестановкой пакета прокладок между крышками и смещением червяка в нужную сторону на нужную величину. Глубину зацепления ролика с червяком можно проверить по ходу конца сошки (не более 0,15мм!!!). При такой регулировке гарантируется нормальный люфт руля (не более 10*), лёгкость вращения и нормальный возврат руля. Повышенный люфт при крайних положениях руля обусловлен конструкцией редуктора и является нормальным. Удачи.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Вообще, регулировка выполняется только при среднем положении рулевого механизма. Если выбрать люфт в крайнем положении, ролик просто не вернется к середине червяка, так и сломать чего недолго...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Прошу извинить! Конечно, после проверки натяга подшипников р/вала, надо вернуть руль в среднее положение!!!!! И в этом положении выполнять регулировку! Ещё раз прошу извинить! Удачи.
Реакции: bear
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Относительно тугой руль (на ходу!) может быть из-за "неправильной" смазки в самих р/шарнирах. Пока я применял в р/шарнирах "ЛИТОЛ 24" (рекомендованную заводом смазку не найти), руль быль довольно тугой. Когда набил в р/шарниры смазку "ШРБ-4", на ходу руль стал поворачиваться одним пальцем (проверялось на спор на скорости 30км/ч). При этом п/п смазывалась регулярно маслом ТАД17и (ТМ5-18). Удачи.
