ГАЗ 2410. 1986гв.
Все началось после взрыва в выхлопной системе (скопился несгоревший бензин), который порвал глушак.
Симптомы поломки:
- сильно упала динамика;
- посторонние звуки шелест-шуршание (больше оборотов - громче звук, но не сильно)
- заводится очень плохо (требует долгой прокрутки стартером)
- выхлопные газы выходят через шланг рециркуляции газов (при чем дым – особенно на неразогретом дв.)
- жрет много масла (за 300км. съел около 4л масла)
- свечи новые загадились.
- давление масла теперь постоянно на самом низком уровне при разогретом двигателе (т.е. по мере разогрева стрелка с мах. значения перемещается практически в самый край, и сколько потом ни раскручивать движок, стрелка реагирует очень вяло), даже при полном уровне малса в дв.
- двигатель резонирует (когда машина стоит) на определенных оборотах достаточно сильно, что кузов заметно вибрирует.
Надеюсь, что просто кольца зажались. Для начала советуют воспользоваться жидкостью для раскоксовывания двигателя. Может, кто пользовался данной микстурой
)), какой был результат? Насколько высока вероятность переборки? Как в данный момент двигатель продиагностировать?
пердыстория тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20396&page=3
Заранее всем спасибо!
Симптомы поломки:
пердыстория тут
