Бачок сцепления.. менять или не менять..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
кратко опишу ситуацию.. влип как то на трассе с приводом сцепления.. протечку нашел и устранил, но долить было нечем. В багажнике тормозной жидкости не оказалось.. но болталось полбанки масла "Р" для гидроусилителя.. на свой страх и риск залил.. прокачал и поехал.. и как ни странно все нормально.. все фунциклирует.. сцепление сцепляет и расцепляет как прежде.. вот и думаю - нужно ли заменить жидкость с прокачкой системы или достаточно клизмой отсосать из бачка и залить тормозухи??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Было такое, только масло у меня было обычным. По большому счету страшного вообще ничего нет, в особенности летом. А так если есть желание заменить, то менять нужно всё, да ещё и с промывкой. Тормозуха не растворяет масло и оно плавает на поверхности, конечно если уровень тормозухи мал, то масло будет и в самой системе тоже.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
все фунциклирует
Это ненадолго- манжеты цилиндров, а главное- шланги, изготовлены из резины, устойчивой к гликолю, а не к маслу, поэтому вполне можно ожидать их разбухание с последующим затвердением или разложением. Выводы делайте сами.
Стародавний безопасный рецепт "доезда"( но тоже с последующей скорейшей промывкой) - мыльная эмульсия(вода+ мыло)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
только забыли приписать где взять посреди леса мыло))..
и чтото я не помню у себя шлангов.. там вроде у мну медная трубка.. хотя нужно проверить.. давно не лазал в механизм..
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Да! и не забудь-промывать лучше спиртом,причём не 70-ти а 96-ти градусным.
После промывки можно разбавить,если язык не привык.....
Шланг,после промывки,не ищи!Не найдёщь.(он там между медной трубкой и рабочим цилиндром)
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Конечно я не спец, но где-то читал, что вместо тормозухи нельзя заливать масло потому, что масло в тормозных цилиндрах может закипеть и откажут тормоза, поэтому у тормозной жидкости высокая температура кипения и большая теплоёмкость.
К сцеплению - не знаю, относятся эти параметры или нет..
может ли закипеть жидкость в гидроприводе сцепления от температуры или нет - не знаю....
но у тормозухи на морозе есть преимущество: она не замерзает так как замерзает масло.
а почему в тормозах и сцеплении применяется тормозуха - так я думаю для того чтобы не заливать различные жидкости, т.е. с целью унификации.
была бы возможность лить в коробку и двигатель одно и то же масло - лили бы!
А по поводу менять или нет: я бы заменил целиком всю систему -
350 руб глав сцеп
300 руб рабочий цилиндр
ну может трубка ещё200 руб(цены трубки не знаю..)
ИТОГО:850 руб.
и промывал, продувал сколько хочу, сделал бы резервный комплект..
Где? В багажнике! Кусок хозяйственного мыла - это аварийная затычка дырки в бензобаке, средство подмены торм.жидкости и т.п. В конце концов, им можно качественно отмыть руки. :)
Менять жидкость и промывать однозначно надо. Если времени прошло не много, то резиновые элементы не успели "поплыть", но если пройдёт месяц-другой, тогда замена всех резинок.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Когда припрёт-В сцепление можно и написать.Это не тормоза.
Менять ничего не надо! Промыть и всё.
Хотя,лично для меня,езда без сцепления никаких проблем не создаёт.
Тем более на трассе! В городе,в пробке-очень жалко аккумулятор и стартёр.Но в этом случае сразу подъезжаю к магазину и меняю .
А на трассе-какие могут быть проблемы?
Конечно-каждый решает сам.Кто как хочет-так и д......
skvrost
27 Май 2009
446
Вот он суровый российский мужик :)
Я так и не научился втыкать передачу без сцепления - только вынимать.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
нет ничего более долговечного, чем временное)))жаль нет фотки газельки с приклеенной скотчем дверью. Протечка и ремонт это такое китайское предупреждение, что надо купить новый, систему после масла надо промыть полюбому(((
после промывки поставил бы новый, а старый в запасе держал...вот так вот
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Все слей и залей с прокачкой новую, там надо то немного.
