Проблема Бачок стеклоомывающей жидкости
Kunlao
14 Июн 2011
30
Вопрос именно про бачок стекломывайки про тот пластиковый с моторчиком в котором сия жидкость и храниться. Возникает такая проблема - устал их менять. Все текут. Может я конечно что то не так делаю, может проблема в том что я много наливаю. Но первый что достался от старого хозяина тек. Поменял на новый залил его до горлышка. На следующий день смотрю жидкости осталась одна четверть. Поездил сколько то и сегодня купил новый, залил на половину. Поездил по магазинам приехал - смотрю и он треснул и жидкости снова одна четвертая. Это что диагноз такой у этих бачков? В них что ли нельзя больше одной четверти заливать?
Подскажите что сделать - ну люблю я стеклышко побрызгать особенно в солнечную погоду что бы пыль на нем не сверкала.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Для начала подклеил под бачок остатки шумки. Опора теперь на днище, а не на стенку. Ещё обмотал кронштейн изолентой, чтобы не было острых краёв. Осталось сделать типа корзинки из полоски металла. Тогда бачок будет опираться на дно без помощи кронштейна.
koleso
11 Фев 2012
784
Купил новый, старый бачок порезал, оставив стенку с пазом для крепления и днище. В эту форму вставил новый бачок, обмотал всю конструкцию скотчем. Все, никаких больше проблем.
у меня решение один-в-один. Даже можно всем настоятельно рекомендовать. Огромный плюс, даже не незначительные переделки, а особенность - если даже опять потечёт - всё тут же в старом полубачке и остаётся. Сухо и комфортно. :yes2:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А может проще на металлический кранштейн или как его посадить термоусадку и перетирать соответственно не будет? У меня родной бачек с насосиком и не куда ни чего не убигает и не вмешиваюсь. Хотел заменить на 3-х литровый,но здравый смысл подсказал что буду еще реже открывать капот.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Volgowagen,
:stop: Это что за двойник появился на форуме? Симитировал мой ник, неужели ему фантазии не хватило придумать себе чтото своё не похожее? Протестую!!!!!!!
Мой ник на разных форумах с 2006 года, авторство моё.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Там дело не только в том, что железо перетирает пластик, а еще сама конструкция зацепа способствует разрыву по шву.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Решил проблему элементарно установкой бачка от москвича 2140 он по объему меньше соотв. нагрузка меньше. Только надо чуть чуть подогнуть планку в сторону двигателя и все. Работает уже 5 лет +самому бачку лет 15.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Я на своей приобрел бочек на 4 литра (внизу него одно отверстие под моторчик омывателя), снял крепежную планку, удлинил ее методом сварки и подгонки, зачистил кромки, чтобы не царапали пластик. Пластина конечно слабая, банка болтается там, надо еще конечно заклепать распорку на ней на крыло от держателя (я же подвязал проводом за торсион, ничего не может быть постоянным- чем временное...:haha:). Когда стоял к 151с, то бочек упирался в воздушный фильтр, на месте трения о фильтр, приклеил уплотнительную ленту. Сейчас карб другой, ничего не мешает, а проводок с лентой остались... Итог- 0,5 года - полет нормальный !! Всем не текущего бочка!
