Бачек ГУРа и 105-ые Волги
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Надоела грязь под АКБ .... Думал думал и придумал, офигенное место для бачка. Уже двоим поставил, никто не жаловался ) заливать удобно, главное у АКБ теперь сухо.
    76.2 KB · Просмотры: 129
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
его же кронштейн взял, левый край загнул на 90 градусов, чтобы правое отверстие в креплении совпало с верхним отверстием в кузове. Там еть два отверстия в кузове Д=6мм )
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Клаус вертолет, а у меня чисто там,ничего не капает с бачка... Можт просто уплотнитель с крышечкой поменять? Она продавливается со временем и плюс резинка дубеет...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Да. Все шланги на пружинных хомутах. Причём шланг д=12 мм (от редуктора к бачку) разрезан и вставлена трубка в районе под АКБ. Это сделал для того, если надо слить атфку из систему аккуратно. Снимаем защиту, ставим тазик, разъединяем иисливаем в тазик.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Вот ещё несколько фоток. Уголок идеально подходит от дросселя 406-ого. И где нижний шланг радиатора, там как раз разрыв шланга от редуктора.
    36.3 KB · Просмотры: 61
    80.1 KB · Просмотры: 59
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
родное место бачка - самое оптимальное.
Тоже так считаю! Но откуда там грязь ? Значит шланги к бачку текут? Или трещина в самих патрубках? Если рукава правильно одеть и затянуть - никогда не потечёт и грязи не будет, ведь тем более, что там нет избыточного давления, раз крышка сообщается с атмосферой.
А вот для замены жидкости, промывки системы или замены элементов, я бы поставил перед патрубками радиатора ГУРа тройники , где средний отвод под пробку. Сливать стало б гораздо удобней - при снятии рукава течёт и из шланга, и из патрубка радиатора одновременно! Не знаю кто как, но мне для такого слива двух моих рук не хватает!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Откуда откуда...шланги не текут...я ж говорил, достаточно чтоб разок через верх пошло, или разлить случайно, оттуда и берётся. Тут уж кому как и где нравится местонахождение.
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня в сильные морозы при запуске через вентиляционное отверстие в крышке масляная пена выходит, так что к весне вся площадка под акб хорошо проантирорена.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем доброго дня!!! Подскажите, пожалуйста, диаметр шланга, который идёт от бочка ГУР к насосу (указал стрелкой на фотке).
    150 KB · Просмотры: 14
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
