Проблема Баржа дала КРЕН!!!!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Крен авто.
Народ подскажите, заметил что появился крен кузова автомобиля, по правому борту, сантиметров на 5-7. Очень заметно если посмотреть на расстояние от колеса до арки, с правой стороны меньше на 5 - 7 сантиметров чем с лева. Посмотрел рессоры, вроде все четко, нет трещин, все листы на месте, единственное на правой рессоре, треснул стяжной хому, обломился один усик, и держится хомут на одном усике. Короче не знаю где смотреть. Кто что подскажет, если меняь рессоры, какова их цена, примерно?
mike64rus
26 Дек 2013
186
Это про Волгу? С передними рессорами?
Что не так? Есть винтовые рессоры, а есть листовые. Просто за последними закрепилось нарицательное "рессоры", а за передними - пружины.
Добавлено:
Было три Волги ( две 3110 и одна 2410).. и ни у одной не было крена..сам вешу под центнер и езжу один постоянно.
Дык и я под центнер и на прежней 31105 не было такого)
Добавлено:
Там всё парно меняется , две рессоры две пружины .. как у тебя разное количество листов получилось хз. Меняй две должна выровняться а там посмотришь
Прежний хозяин намутил, хрыч старый. У него уже не спросишь.
Добавлено:
Местами поменять пружины. Рессоры трогать нужно в самую последнюю очередь. Почему- надо подумать логически, посмотреть на компоновку машины, развесовку по осям...В общем подумать.
Хороший совет, займусь. Вчера проверил рулеткой: спереди 20 мм разница по бортам от центра колеса до арки.
Добавлено:
Сняв обе пружины и поставив их рядом друг с другом, уже будет примерно понятно в них ли дело.
Я тут с Мондео снимал пружины, так разница в высоте свободных пружин была 14 см, хотя цветовая маркировка одинаковая...
Вроде бы на некоторых машинах существуют правые и левые пружины, именно из-за развесовки.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,168
5,853
1,005
mike64rus
26 Дек 2013
186
Как бы нет ... Но про неё заговорили, вот и интересно ..
С рессорами сначало разберись если машина при торможении не клюёт передком одной стороной
Нет, клевков не замечал.
