Барабан не налезает
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
31105
406 двиг
пробег 40000
Решил сменить все колодки, затарился, передние сменил быстро, на след день решил задние, все поставил, эксцентрики вывернул на минимум - барабан не лезет гад! напялил, проехал 1 км, рука не терпит как нагрелся, какие еще есть регулировки?!
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Вчера поменял задние колодки. И все бы ничего, но с правой стороны все собрал хорошо, барабан наделся легко. Все отрегулировал.
А вот с левой стороны проблема. Барабан не одевается. Трос ручника полностью отпущен, эксцентрик на минимуме, поршни в цилиндре задвинуты. Но барабан одеть не могу.
До конца свести колодки не дает разжимной рычаг. Т.е. он упирается в колодки и не достают они до поршней цилиндра.
Что может быть?
Попробую на картинке объяснить:
Рычаг (красная стрелка) упирается в болт.
Разжимной рычаг распирает колодки и меньше расстояние между колодками уже не сделать (синяя стрелка)
Колодки болтаются в цилиндре (зеленая стрелка) вправо-влево, то одна достает, то другая.
Кстати припоминаю, что у родственника на старой машине (Волга) было также, справа все хорошо, слева все плохо
Да и еще хотел спросить: При нажатии и удерживании педали тормоза, педаль сначала мягкая а потом и вовсе уходит к полу. Тормозуха ни куда не уходит, систему прокачивал - воздуха вроде нет. Это может быть из-за долгой эксплуатации тормозухи? Не менялась лет 5.
    64.1 KB · Просмотры: 81
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
ха! была у меня такая тема в мае (готовился к Т.О. и менял задние тормоза) у Кирюхи (офицер) такая проблема была в апреле,-тоже намучился. лично для себя сделал маленькое открытие (если кому поможет-буду только рад!) в общем, мучился с правой стороной, как запихнул колодки,-черту одному известно, но потратил на это часа !!!2-2.5!!! решил перекурить, заодно завернуть винтики...видать видок у меня был замученый, т.к. подошел ко мне мужичок, лет 40, да и говорит: Сынок, а тросики ручника ты снял?
ну, думаю, черт с ним, попробую,-там крепится коромыселко с 2мя тросами на гайке+законтрено,-дело не сложное. снял я этот тросик, поставил колодки, стянул их эксцентриками и О ЧУДО!!!!-БАРАБАНЫ ВСТАЛИ, КАК РОДНЫЕ!! прицепил тросик (заодно ручник подтянул до 3х щелчков,-тоже плюс!) на все эти операции минут 30-40 ушло.
dimkord, а что, тормозуха ваще-ваще ни куда не уходит? в бачке совсем-совсем уровень не меняется? жидкость лучше бы поменять,-она недорогая, а вот с течью разберись тщательней. такая проблема была у меня со сцеплением. нажимаю,-нормально, держу 1-1.5 секунды,-теряется усилие на педале, уходит в пол. оказалось мааалеенькая дырочка между ГЦС и РЦС в медной трубочке,-перетерлась чуток. ты глянь внимательней,-течь может быть мизерной, а много и не надо.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Пока умный сосед по саду не подошол и не сказал: 1) ослабить сзади колеса "шланг тормозной" 2) одновременно с двух сторон давить двумя мантажками...
2 минуты и готово, книжку читал там такого не написано:(
У меня в книжке написано :) Не ту книжку, значит читал. Когда не получается что-то - надо не увеличивать прилагаемую силу, надо успокоиться и подумать какие еще могут быть варианты. Мне такой подход почти всегда помогает.
Сам ставил НОВЫЕ передние барабаны и НОВЫЕ опять же колодки. Сначала натяг был порядка пол сантиметра и барабан естесственно не лез. Потом посмотрел как и что там устроено, сделал как говорил твой сосед и все. Поставил барабан, отрегулировал эксцентриками. Прокачал систему - теперь тормоза атомные.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Что может быть?
А рычаг этот - он точно на своем месте стоит? Может сдвинулся вниз или вверх?
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Вообще не уходит. Года 1,5 даже не подливал, все стоит на одном уровне.
Всяко пробовал.
Наколотил барабан кое-как, поставил колесо и проехался километра 3-4. Потом приехал в гараж, проверить. Барабан снял и поставил без натяга. Колдовство однако.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Этот рычаг крепиться к колодке болтом с эксцентриком (для регулировки).И зазор между ним и колодкой в которую он упирается должен быть обязательно(не помню какой, но в камасутре к машине написано)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У тебя походу ГТЦ жидкость перепускает, она не уходит никуда, но цилиндр проваливается... В вакуумнике скорее всего потоп =)
МКЗв678кв
12 Мар 2011
20
31105
406 двиг
пробег 40000
Короче была такая же фигня.меняли на станции.Сжег 2 пары колодок.Потом решил сделать сам.Сразу говорю все свел клапан открутил крышку бачка открыл цилиндр свел и тд и тп,не лез барабан и все!Менял на улице в -20,взял снял с колодок тяги ручника,барабан залез как родной,подвел колодки 2 года так езжу.Так моя машина лишилась ручника.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Михалычч,сравни посадочный хвостик со старой колодкой.Если у новой длиньше то сточи болгаркой.Если старые выбрасил подгоняй по месту( СМ. ЧЕРТЁЖ)
    54.2 KB · Просмотры: 51
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Менял задние колодки на двух задних мостах (старом и новом), и нигде небыло пружинки на разжимном рычаге (№12 на рис). Зачем она нужна и стоят ли они у кого нибуть.
    64.1 KB · Просмотры: 38
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
у меня стоят.
на волге разбирал барабаны без замены колодок.
Учитывая как дорабатываются детали и механизмы волги потребителями, возможно тут они и не нужны, хотя это маловероятно. Ведь в кб газа в 70-х не дураки сидели. По идее она стягивает колодки, не?
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
у меня стоят.
Я говорил не о стяжной пружине, а о разжимном рычаге который стоит на передней колодке и упираетца в рычаг привода стояночного тормоза задней колодки. Как я понял эта пружинка нужна для помощи возвращения рычага стояночного тормоза в исходное положение, но ход ее настолько мал, что толку от нее мне кажетца нет. Если я не прав поправте меня.
