Баллоны для газа на Соболь
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Всем привет. Все думаю про ГБО, но у меня пассажирский авто и в салон баллон не хочу ставить, но снизу около рамы много места, можно ли туда поставить длинный баллон на другой стороне от безобака?
Мысль такая: как можно больше спрятать баллон за рамой.
15,321
8,713
которые крепятся за задним мостом
Это на Газель, там сзади консоль больше, на Соболь вроде не ставят такие.
Добавлено через 39 секунд
это опасно там ставить,
Попробуй его пробить, в отличии от бензобака.
А где там место? Там же ступенька.
Добавлено через 52 секунды
Ставят баллон вместо основного, а бензиновый небольшой пристраивают.
Vвиталий
23 Фев 2015
Я снял бензиновый и поставил газовый баллон.А рядом примостырил на 15л,бензиновый.На сотню км,вполне достаточно.А метановіе два,вдоль кардана.Пропан закончился,еду на метане,нет метана 100км на бензине.
LexaExpert
11 Июн 2015
Хочу купить баргузин-вездеход пассажирский, но куда в нем баллон установить? Слышал ставили одно время между первым и вторым рядами сидений
Вопрос: реально ли это? мне кажется всё таки безопасное место. И не ставят ли пару баллонов на крышу, как торпеды?)))
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Сними бензобак и на его место поставь баллон. После того как покатаешься на газе, обратно на бензин не захочется. А для заводки, достаточно 15-20 литрового бака с другой стороны под ступенькой.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
На крыше не видел:rolleyes: а вот позади водителя вполне реально ВЗУ там же где и топливная горловина на маршрутках практиковали одно время потом запретили из соображений безопасности
LexaExpert
11 Июн 2015
нашел более удачное фото
также слышал что запретили, но разницы с установкой в багажнике не вижу, здесь безопаснее - это место в случае аварии в большинстве случаев целым останется. Болтать хорошо надо бы в горгаз сходить узнать.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Безопасность не в смысле ДТП а в смысле утечки:rolleyes:Что бывает гораздо чаще. Баллон при дтп очень сложно пробить скорее он целый уйдет куда то в сторону от удара при обрыве трубок должны сработать аварийные клапана если в мультиклапан "очумелые ручки" не лазили и вход и выход с баллона перекроется
15,321
8,713
Багажник седана соединен с салоном, так что без разницы в этом плане. Баллоны устанавливаемые в таких местах должны иметь мультиклапан в герметичном боксе, с вентиляцией выведенной наружу.
Баллоны устанавливаемые снаружи кузова имеют просто металлическое кольцо вокруг мультиклапана.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
При чем тут седан если речь идет о кузове микроавтобуса. Про мет.кольца не слышал а при установке ГБО всегда ставят камеру на мультиклапан правда зачем она на улице тоже не понятно скорее всего чтоб денег взять побольше:rolleyes: или чтоб мультик грязи не видел.
химик74
6 Окт 2013
в случае лобового удара кресло водителя пойдет назад и может повредить трубки .финал может быть плачевным.подумайте.я лично не стал устанавливать заправочный штуцер на бампер с зади.
15,321
8,713
Повреждение заправочного штуцера не чем не грозит, как и повреждение магистрали. На эти случаи в мультиклапане есть защита, которая перекроет газ.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Для этих случаев есть аварийные клапана срабатывать при обрыве трубки.Для эксперимента попробуйте надавить на шарик ВЗУ после заправки:rolleyes: выйдет газ только из трубки кол-во зависит от длинны трубки до баллона и все мультик перекроет утечку. Входной клапан работает в одну сторону только на заправку выходной немного по другому постепенно стравить можно а при обрыве он так же перекроет баллон
