Балансировка кардана
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Кто знает где в нашем городе можно отбалансировать кардан , мой с подвесным , и сколько примерно это стоит?
dimma
12 Июл 2010
552
402
У него что - грузик балансировочный отвалился?
Набери в поиске форума 'дисбаланс кардана' ,много чего написано,может и не в кардане дело.
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Не в грузике дело. Карданы и гнутся и когда разбирал метку не поставил - все привет надо балансить. По теме: в Канске мастер был раньше потом сказали в городу уехал и все привет, пропал кудато.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
кстати, крестовину не менял?
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Крестовины уже 2 менял , сильного дисбаланса нет
есть какойто дисбаланс на 100 км то он есть то его нет .
И еще когда резко стартуешь есть какойто хрым , хрым, хрым,
Кардан у меня из двух частей , две крестовины на нем меняные , что может быть ?
Какие есть слабые места в трансмисии ?
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
489
591
Евгений0703, крепление коробки к траверсе на пружинах и там еще резинка может она разбита!
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
У меня крепление коробки на пружинах , резины там никакой нет , непонятно что делат хрым :stop:
георгий31105
1 Ноя 2010
489
591
Евгений0703, у меня было там центральный штырь во круг него резинка! ну мож у меня так
Wolt
26 Янв 2010
78
17
У меня хрым-хрым, как ты говоришь было когда подвесной накрылся, открыл его а там шарики синие.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Так я понимаю что если подвесной то хрым постоянный же должен быть или я чего-то не понимаю ?
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Нет, именно в момент максимальной нагрузки(трогания), я сначала подозревал кардан или мост, а потом случайно как-то в коробку полез, уровень глянуть и заодно проверил.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
у меня хрым хрыш был когда трогался, думал мост, снял кардан, поменял сальник, начал ставить поправлять начал крестовину хрым-хрым вот оно че, купил новую поставил а она дисбаланс приличный даетЮ приходиться лазить подтягивать иногда
smi1e
8 Янв 2010
36
zhekh, потому что надо после каждой замены балансировать кардан нужно. у меня походу тоже завтра надо будет залезть глянуть как там кардан.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
да блин фиг его знает, я больше 80 редко езжу так что не сильно чуствуется, у меня еще и разварки стоят так что мне по..=)
LeX91
4 Июл 2010
552
217
deleted
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
в кгс раньше балансировали и на красмаше, на красмаше вообще что хочешь могут сделать, но вот вывести проблема, завози хоть тоннами:(
