Балансирные вали, давай прощай )
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
:)Вот и настал тот момент. Подвернулся мне мотор. Сейчас его перетряхиваю, чтоб поменять на своем крысеныше и спокойно делать свой мотор. Мотор будет экспериментальный. Как и хотел, выкинул балансирные валы. Что получаем в плюсе, больше масла, меньше потерь давления, легче крутить зимой, минус работающий узел (на одну проблему меньше в моторе). тут все просто, главное заглушить магистраль маслоподающую.
Надо, фиксатор резьбы, метчик, шпилька/болт, сверло М7.
рассверливаем отверстие, нарезаем резьбу,болт/шпильку на фиксатор резьбы и вкручиваем до упора.Потом обрезаем, и, я диском со шкуркой на болгарке, убрал торчащее. Фиксатор резьбы нужен не для фиксации, он герметизирует/уплотняет резьбу, принцип фум-ленты в сантехнике.
    99.7 KB · Просмотры: 146
    100.1 KB · Просмотры: 136
    81.3 KB · Просмотры: 131
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
Привет ! Подскажи такую вещь : не снимая мотора и поддона блока, при замене ремня ГРМ, можно ли аккуратно надрезать цепь и вынуть её из мотора ... навсегда. А всё её приданое пусть висит, оно ведь не крутится и шуметь не будет. И система смазки останется нетронутой ...
Что скажешь ? Я заранее собираю информацию (бесценную).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
не, нельзя, цепь за маслонасосом. Поддон опускать тогда надо в любом случае.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Клаус вертолет, привет! Заметил на сайбере звук как на дизеле на холостом. Возможно это цепь балансиров? Сложно ли её поменять? Дорого? Или убрать совсем? И ещё вопрос-по расходу масла. Уходит гдето пол литра на тысячу но дыма нет,мотор сухой…Что делать,где мастеров искать,хоть к вам езжай…:)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
только натянуть. В другом слуачае полмотора разобрать.
масложор и крыса, как я понял, это два брата неразлучных )
Могу посоветовать в замену масла два раза валерой, пенным раскосовывателем, пройтись. И посмотреть что будет. Возможно просто колпачки поменять надо.
Если при сбросе газа тоже постукивает, проверь ремень грм. А похорошему с фонендоскопом слушать надо. Так понятней будет откуда звук идет. Цепь врядли даст такой звук, если я правильно понял.
15,368
8,732
Проверить вентиляции картера. На этих моторах часто масло утягивает именно через нее.
звук как на дизеле
Не компенсаторы? Может масло поменять?
Бывает еще перекладывание поршней из-за износа юбки.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Royal257, думаю что цепь скорее. Поршня при износе звенеть будут на разгоне,при нагрузке. А здесь только на хх покрякивает. Да,начну с внтиляции,клапан поменяю и постаалю маслоуловитель.
@Клаус вертолет, слышал про валеру,попробую. А на этом моторе поддон крашеный или нет?
Alex6000
1 Окт 2009
49
На своём моторе, снимал поддон и заметил вытянутую цепь привода балансирных валов. Цепи и натяжителей "под рукой" не было, решил отложить замену на потом
Обрезал цепь и убрал.
Валы не снимал.
Вибрацию, ощутимую, почувствовал сразу как завёл. Ездить с такой вибрацией, сомнительное удовольствие.
Еле дождался запчастей.
Заказывал ещё и звёздочки для цепи и шестерню ГРМ коленвала.
Короче, как итог: - Никому не посоветую избавляться от балансирных валов. Если есть сомнения в данной затее, выбрасывайте её из головы.
Ну а тех, кого - "устраивает" вибрация, переубеждать не собираюсь
