Байда с дальним светом
Navigator
3 Май 2009
Приветствую!
Есть такая проблемка. Не горит правый дальний, всё остальное - ОК, при "моргании" правый дальный также не горит,поменян переключатель света, напруга и предохранители целые, нет напруги в колодке лампы. При просмотре схемы (как я понял) на дальний идут два провода (правый и левый) соединяются в одной точке, т.е. если есть напруга то она идёт и туда, и туда. Но т.к. на одном проводе нет напруги, может ли там стоять разъём соединяющий проводку салона с проводкой моторного отсека. По схеме идёт идут цельные провода.
Спасибо.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
На правой фаре свет есть - значит реле фар и цпс в порядке, начни с проверки напряжения на предохранителях 2 и 3(левый блок), на одном из них по любому должна быть напруга при включении дальнего (т.к одна фара горит) один из них на левую фару, другой на правую. если напруга н обоих - идем дальше:прозваниваем проводку от предохранителя к фаре. ну и ищешь место обрыва.
Navigator
3 Май 2009
Вчера лазил, и вот что обнаружил. На предохранителе уходит оранжевый провод, а на дальняк приходит синий (на левой также). Снял приборку, пытался найти разъём, не нашёл. Ещё сеня полазию, ежели не найду, то отключу провод на фару с предохранитель-колодка и поставлю другой. А то они все в жгутах, начиная от предохранителей до колодки и неисключено то что разъём (а может и скрутка) в самом жгуте, а раздербанивать всё - ох....шь.
Конечно хотелось бы иметь штатную линию, но походу не судьба :(. Может когда полностью шумку буду делать, то придётся всё снимать и может тогда найду в чем ботва.
