Багажник открывается на 10см.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток форумчане!
Случилась значит такая оказия:
Открыл я багажник, достал тряпочку, закрыл багажник... Закрылся он с жутким металлическим щелчком, а теперь при попытке открыть его он открывается на 10-15 см, а дальше что-то не дает. Причем открывается с безумным металлическим скрежетом. Ушел зазор багажника в районе правого кронштейна.
Что это может быть? Как его теперь открыть "без последствий"? Что там могло сломаться?
Благодарю за ответы!
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Re: Багажник открывается на 10см. Продолжение.
Анатолий Александрович, как установить торсион при помощи веревки не представляю... Я ставил его.. Гм. Сначала домкратом, потом отверткой, потом веревкой, а потом открыл книжку и почитал как его правильно ставить. Поставил балонником. Подогнуть торсион попробую, но не уверен что это возможно - это же торсион... В-общем сегодня плотненько им займусь в боксе, когда масло менять поеду :)
Подгибается очень легко. Короткая часть зажимается в тисках, а длинная подгибается.
Вот примерно как устанавливали описанным мной способом:
    480.8 KB · Просмотры: 46
    69.8 KB · Просмотры: 44
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В-общем сегодня одел торсион, а он при закрытии багажника слетает зараза. Три раза одевал (ох и намучился я с ним), а он три раза слетал. Обратил внимание, что зазор петель при открытом багажнике разный. На левой петле 12мм, на правой 8мм. Фото с описанием зазора прилагается.
Tregart , я себе мозг сломал по этому поводу... А проблема была в выработке и деформации поверхности петли , по которой бочёнок одетый на торсион скользит.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
палыч, ну у меня все проще оказалось... надо было торсион загнать в сторону центра. Сейчас без колпачка все прекрасно открывается и закрывается. Надо бы колпачок купить и поставить, но как представлю, что опять монтировкой придется махать по багажнику... %)
12,296
5,589
Вот таким инструментом торсион ставится за секунды. Без усилий. Без мата.
    87.3 KB · Просмотры: 37
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вы меня извините, но у меня к торсионам, которые можно подогнуть,
как душа пожелает, а также оттянуть с помощью веревки, почему-то доверия нету, это обычная арматура-катанка (заводская или чья-то халтура). Такие торсионы долго выполнять свою функцию не смогут. Торсионы работают на скручивание и должны быть с пружинной стали, а прут 10мм. диаметром из такой стали без нагрева не согнешь, быстрее сломаешь, если приложить достаточно усилия.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Торсионы на моей машине стоят родные - заводские. Работу свою они выполняют на 100%.
А что касается пружинной стали, то из опыта работы на складе металлов могу сказать ответственно, что пружинная сталь Д=8, 10, 12 мм великолепно гнется под любым углом без нагрева. Мои стропальщики из таких прутков делали себе багры-оттяжки. А вот если нужно изготовить полноценную витую пружину - без термообработки не изготовишь (опять из личных наблюдений в соседнем цехе). Не верите - проверьте сами.
Andreo
7 Июн 2009
читаю тему и не могу понять в 105-ке торсионы иначе ставятся или они там другие ? в чём проблема то ... сегодня специально залез посмотрел всё тож самое что и на 24-ке
Торсионы на 24-ке на пол молометра тоньше чем на 3110, так как багажник легче. На 31105 теоретически стоит торсион 3110.(могу ошибаться)... :bayan:
ставятся одинаково.
