Багажник не держится
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте.
Появилась проблема, подскажите как решить.
Проблема в следующем: Волга Газ-31105 багажник открываю, а он не держится в открытом состоянии, приходится держать самому, что могло выйти из строя и как можно самому отремонтировать?:)
Реакции: rem
8,642
1,762
тогда надо промыть и высушить,тогда опять будет скрипеть.
У меня тоже поскрипывает, зато держит, газовые стойки всё это прошлый век, а тут держат и в жару, и в мороз.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
напёрстки, которые на концах торсионов - играют роль ролика и обязаны вращаться, так они у меня не хотели крутится и одним боком просто тёрлись по колену петли, я прошприцевал вовнутрь смазки внешне протёр напёрстки чтоб крутились сами и буксовали,закрутились, скрипы ещё были там где торсионы фиксированы и упираются и по центру тёрлиь оба друг на друге, там кусок резиновой трубки был символически -помогал только от вибрации.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
если стою на горке передом или передом на тротуар, то торсионы не держат багажник,крышка падает, недавно сильно скрипели петли и ролики на торсионах смазал... после этого заметил большее прослабление... раньше при тех же условиях до смазки держало.
смотрю на торсионы и думаю, а что если торсионы поменять местами, их две, условно левая и правая, переставить левое на право и наоборот,ракировка.
смотрю движение торсиона -если пружинистость торсиона в одру сторону кручения современем прославбло, то если переставить торсион на другую сторону, то его сила должна востановиться та как направление кручения меняестя в другую сторону.
кто что думает на этот счёт?
Как ты их переставишь, они не подойдут. У них угол загиба разный у левого и правого.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
При современном качестве предлагаемых на рынке торсионов для авто Волга -очень не верно, уважаемый!:stop:
Для остальных оппонентов - я прошел через все перечисленные варианты.
И:
1. Т.н. называемые наперстки - временное улучшение.
2. Торсионы не взаимозаменяемые.
3. Смазка - ее наличие или отсутствие существенно не решает проблему.
4. При нормальном подборе и установке газовых стоек (упоров) уклоны, наклоны и прочие расположения авто на открытие-закрытие-удержание крышки багажника большого значения не имеют.
Мое не навязчивое мнение - газовые стойки (упоры) рулят!:hi:
n311
1,710
778
А в чём смысл газовых упоров и чемне устраивают торсионы?
Так что зимой - держат или нет упоры?
Легко ли закрывается крышка? например с торсионами могу просто слегка толкнуть её к низу и она сама опустится и захлопнется, а с упорами?
У кого нибудь получилось нормально поставить упоры между стенкой сиденья и петлями крышки?
С упорамикрышку можно опустить не захлопывая и чтоб сама не открывалась?
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Попробую ответить я.
И зимой упоры держат хорошо.
Посмотри фото в начале 7-й страницы - мое решение.
Легкость закрывания и качество удержания крышки зависит от параметров установки упоров при монтаже. У меня наоборот с торсионами приходилось применять большие усилия при закрывании крышки. При слабой настройке торсионов крышка не держалась в открытом состоянии.
В инете есть различные варианты установки упоров с фотографиями, уже практически применяемые.
В чем смысл замены торсионов на газовые упоры?
Для меня - в проблемах с качеством торсионов и, соответственно - в деньгах. А именно - качество приобретаемых торсионов для замены сломанных стало никаким, а цены ого-го подскочили, плюс продавали только парами. Последний раз брал за 720 р/пара, а газовые упоры около 400 р\пара (3 года назад). И еще замечу - нагрузка на оси крепления крышки багажника при упорах значительно меньше.
Все выше изложенное из моей практики.
Реакции: n311
n311
1,710
778
посмотрел вариант применения, но он ест и так малый объём багажника, единственно понравившийся это между седушкой и петлями, но вопрос какие именно надо упоры чтоб держали нормально и не сильно и держали....
в принципе торсионы всегда устраивали, тобиш их алгоритм работы, но сейчас понадобилось место которое они занимают.
Tarry58
17 Апр 2013
11
После того как у меня 3 раза слетал торсион,да с каким грохотом,чуть кондрашка не взяла)) так шибануло внутри.Решил поставить газовые упоры.Г/упоры купил от 2112 Финвалл по каталогу финвалла 121023 с усилием 460 н.Можно и от 2108,но с таким же усилием.Меньше багажник не держит.Тяжелый он у 10-ки.Внизу 2 уголка 30х30 длиной 60 мм.Крепил к лонжерону на саморезах по 3 штуки.напротив ножек держателя запасного колеса.В петлях просверлил отверстия,закрепил болты.Багажник сам не подпрыгивает при открывании(он у меня открывается с брелка актуатором),но чуть подтолкнуть и плавненько поехал до упора вверх.Держат хорошо.Плюс освободилось место от торсионов,можно что нибудь напихать туда.Вообщем пока доволен:yes4::yes4:
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Tarry58, в каком месте петель крепил? Можно фото?
Купил сегодня пару от 2112. Буду крепить к переборке за задним сиденьем, а к петле там где торсион в неё упирается. Осталось только новые пальцы сделать... О результатах отпишусь.
Tarry58
17 Апр 2013
11
AlexVB Фото пока не могу сделать, а отверстие делал так.Сначала закрепил нижний уголок на лонжерон и нижнюю часть г/упора.Уголок крепил таким образом,что бы болт-шарик был внутри самого уголка.В этом случае шток стоит четко перпендикулярно.Багажник подпер палкой на всю высоту намертво, что б не провисал,затем прислонил упор к петле с внутренней стороны,где гладкая поверхность(примерно на месте середины самой петли) и пометил центр проушины г/упора,куда вставляется болт-шарик.Дальше просверлил,сначала сверлом на 4,потом на 8.В принципе расстояние между отверстиями верхним и нижнем как раз должно быть равно длине г/упора 450 мм.Шарики-болты сферой обращены внутрь,то есть смотрят друг на друга с правой и с левой стороны петель.
Я видел варианты с горизонтальным креплением,но у меня там динамики висят и скорей всего будут мешать работе упора,поэтому сделал вариант стойки.При горизонтальном креплении там по моему есть в петле готовое отверстие уже.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
При горизонтальной установке выяснилось, что при креплении в готовое отверстие на петле, упора, даже 2112, не хватает на поддержание багажника. А так же крайне сложно скомпоновать из за особенностей конструкции багажника. Рассматриваю теперь другие варианты.
Tarry58
17 Апр 2013
11
Ставь вертикально,можно подобрать упор и чуть выше,там места за глаза хватает.Да и не мешает он там ничему,если уж только кирпичи не возить иль мешки с картошкой под завязку.:)
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Tarry58, подумываю поставить по аналогии с универсалами/хэтчбэками - один конец на ту пластину к которой петля крепится, другой на крышку багажника ближе к середине.
Но есть вероятность, что в закрытом состоянии оно будет ещё менее рационально, чем если поставить по схеме пол-петля, т.к. будет образовываться треугольник. В общем буду думать и экспериментировать.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Установил таки газовые упоры!
Ставил вот такие, от 2112:
Вот так получилось:
Усилие на открытие и закрытие стали чувствительные, около 10 кг.
Ещё выяснилась одна проблема, что крышка багажника прогибается в центре со стороны стекла. Думаю это получилось из за того, что опоры давят с краёв, а замок держит по центру. В результате получается некий треугольник стороны которого немного прогибаются. Пришлось решать проблему по месту, подложил вот такую вот штуку-подпорку:
Собсна видео как оно стало работать:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=cfGWFiXxmYE[/ame]
как видно, достаточно большая зона равновесия при прохождении которой крышка или поднимается или захлопывается. К сожалению избавиться от этого невозможно при такой установке именно ЭТИХ упоров. Но меня всё устраивает, так что трогать не буду.
Rus1313
Осваивается
3 Сен 2020
11
18
Можно проще сделать сесть в багажник взять веревку, только не совсем толстую, сделать петлю на тросионе в том месте где он регулируется на натяжение. Тянув веревку мы можем без проблем сделать натяг на любой уровень. Потом постукать молотком чтобы он туда до конца вошел и ВСЕ. Самое главное это можно сделать совершенно одному и НЕ надо никого обременять :)
Спасибо за дельный совет,так и сделал:good::hi:
