выходные закончились
кардан домучил. для начала разобрал волговскую и тойотовскую крестовины. была мысль, что можно скрестить. нельзя. зато обнаружил, что шайба на тойотовском фланце съёмная и похоже "техносервисовская". решил засверлиться под фланец з.м. всё получилось
газелевские болты подошли как раз, они немного длиннее волговских.
потом занялся гцс митсубиши.
нижнее отверстие крепления пришлось доработать напильником, верхнее пересверлил.
перерезал резьбу на штуцере медной трубки, укоротил шток и нарезал на нём резьбу. успел порадоваться, как замечательно получается.
при установке на место стало понятно, что не хватает места и трубка встречается с болтом рычага вут.
в общем супруга повезла меня по магазинам
ибо я уже и самогонки принял и пиво неторопясь попивал. но нахлынувшее вдохновение требовало немедленной реализации задуманного. магазинов в колючкино совсем немного
аж 3шт. это- гдм, жигулёвский и просто магазин со всякой фигнёй. задача была найти проходной болт "10" и жигулёвский шланг /там место под болт с наклоном/.
ни в одном магазине болтика не оказалось
, шланг взял в гдм. у тестя когда-то была нива и памятуя об этом мы двинулись в его гараж. гараж этот не используется по прямому назначению, скорее это склад. и о чудо!!! в закромах отыскался искомый болтик.
болтик пришлось укоротить и снять фаску с внутренней стороны, ну и перерезать резьбу конечно. ну и вот что получилось
