Проблема БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОВОДЫ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ. после замены цепей и башмаков ГРМ расход увеличился почти в двое тоесть по трассе 12 вместо прежних 8, а по городу доходит до 20 хотя раньше было 14-15, упала тяга и максимальная скорость. сразу оговорюсь углы ставили по транспортиру. мотор заводится и работает ровно.
ZVR
29 Июн 2010
113
я бы скинул крышку клапанов и проверил бы метки еще раз, но уже на нормально натянутой цепи. Может при натяжке цепи фазы немного ушли. Конечно могу ошибаться, но проверить в принципе недолго
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ошибся с установкой меток ГРМ.
Если попутно не трогали ничего другого, то однозначно - ошибка сборки ГРМ.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
В соседней теме про метки ГРМ сказано, что надо совмещать 20-й зуб. а у Вас 21-й ???
Надо проверить ВМТ самым "правильным" способом: по положению поршня первого цилиндра.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет 21 зуб наротив датчика.
не верно.
при вмт первого цилиндра метка на шкиве должна находится напротив метки на крышке, а посередине датчика должен стоять 20ый(!) зуб, а не 21ый.
только так.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
метка на шкиве должна быть между 15 и 16 зубом. если говорить о нормальном состоянии шкива, проверь, у меня была подобная тема, мертвую точку просто не там ловишь. повышенный расход однозначно сбитые метки грм. слишком рано открываются впускные клапана, а они должны открываться чуть позже и закрываться уже при движении поршня вверх на сжатие.
12,288
5,589
Возможно, что метка на коленвале "ушла".
ВМТ установить дедовским способом (проволочку в свечное отверстие) и проверить метки на распредвалах.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
выкручиваеш 1 свечу вставляеш бумажный пыж
на 402ом это ещё прокатит, а вот вставить пыж в свечное отверстие на 406ом врядли получится - бо глубоко оно находится.
koller
17 Май 2010
247
78
может не разрядился натяжитель и перескочила цепь, у меня колена на 4 зуба ушло и тоже заводился!
снимай клапанную крышку и смотри метки, раз больше ничего не трогал
рома 31105
14 Май 2012
Здравствуйте! Хочу присоединится к вашей теме с той же проблемой. В конце декабря 2011 г. приобрел 105 с двигателем 40621. Спустя месяц начались проблемы с расходом. На момент покупки пробег составлял 10000 км. Перестала заводиться на морозе если не нажмешь на педаль газа, динамика разгона нормальная, обороты не плавают, поменял все датчики по кругу, кроме ДМРВ, все равно в городском цикле расход 15-16 литров. Пробовал по трассе, расход в норме. Диагностика показывает, что ошибок в двигателе нет.
7,980
3,831
Demongarik
19 Мар 2012
29
Проверь патрубки РХХ и вентиляция картера, чтоб полностью целые были, без трешин. Я вот Свои поменял расход снизилься литров на 5!!!!:yes2:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть такая беда - вакуумные шланжики вентиляции картера и на регулятор давления топлива очень хренового качества с завода. за год-полтора высахают, растрескиваются и даже обламываются.
но скорее всего это не тот случай. при дырявых щлангах хх начинает плавать и завышаться. у автора этого нет.
а поскольку динамика у него нормальная и по трассе расход нормальный, то скорее всего стиль вождения в городе надо менять. ну и пробки...
з.ы. вообще городской расход это разговор ниочём.
рома 31105
14 Май 2012
Совместно с диагностиком ставили аналоговый ДМРВ производства сименс, изменений никаких не было,когда заменил 2 температурных датчика (решил поковыряться сам) и датчик положения ДЗ, то ровно на неделю расход нормализовался, а потом все началось по новой. И что самое интересное, здесь на форуме вычитал на счет того, что надо попробовать "обнулить мозги". Попробовал, скинул на ночь минусовую клейму, утром выехал в течении 2-х дней расход в норме, а потом опять начинается. Такой эксперимент проводил несколько раз, результат один и тот же. Вот теперь гадаю, или это какой -то глюк в ЭБУ, или хрен его знает.
7,980
3,831
