max shanty
- Регистрация
- 13 Янв 2012
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема при подключении бортового компьютера Prestige v 55 can plus к авто газ 3102, 406 двиг, эбу микас 7.1 E0000590, диагностическая колодка под капотом. Проблема заключается в том что БК при подключении не определяет ЭБУ, к-линию прозванивал - все работает, бк подключал по инструкции, все попытки подключения были неудачными, когда подключаю ноутбук к диагностическому разъему - все ок параметры все высвечиваются, после всех неудачных попыток подключения я решил поставить старый ЭБУ микас 7.1 E0000533, который стоял до этого - БК его определил и все параметры заработали, старый эбу (7.1 E0000533) поставить обратно не могу так как он неисправный (засверлен блок на схеме отвечающий за холостые обороты, то есть холостые не регулируются) поэтому прошу пожалуйста помощи от вас? Есть вывод что определенно что то с ЭБУ, то ли защита какая то на нем от считывания, может пзу E0000590 просто не подходит для БК, или может перепрошить ЭБУ?
