Проблема БК Prestige v55 can plus не определяет ЭБУ микас 7.1 пзу E0000590
max shanty
13 Янв 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема при подключении бортового компьютера Prestige v 55 can plus к авто газ 3102, 406 двиг, эбу микас 7.1 E0000590, диагностическая колодка под капотом. Проблема заключается в том что БК при подключении не определяет ЭБУ, к-линию прозванивал - все работает, бк подключал по инструкции, все попытки подключения были неудачными, когда подключаю ноутбук к диагностическому разъему - все ок параметры все высвечиваются, после всех неудачных попыток подключения я решил поставить старый ЭБУ микас 7.1 E0000533, который стоял до этого - БК его определил и все параметры заработали, старый эбу (7.1 E0000533) поставить обратно не могу так как он неисправный (засверлен блок на схеме отвечающий за холостые обороты, то есть холостые не регулируются) поэтому прошу пожалуйста помощи от вас? Есть вывод что определенно что то с ЭБУ, то ли защита какая то на нем от считывания, может пзу E0000590 просто не подходит для БК, или может перепрошить ЭБУ?:wall:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вообще странно они по идее по одинаковому протоколу общаются и это не зависит от версии ПЗУ. Попробуй написать производителю БК, напиши точную модель своего ЭБУ, версию прошивки, и версию прошивки БК. Только они точно смогут тебе ответить на вопрос совместимости.
Реакции: vlr
max shanty
13 Янв 2012
Да, в том то и дело что тех поддержка этого продукта говорит что совместимы они и тестировались, ну толком больше ничего сказать не могут, поэтому методом тыка выяснял, ну странно конешно...
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Ну тогда пробуйте перешить ЭБУ. Защита от считывания на ЭБУ не может стоять, вы же к нему подключаетесь с ПК спец. программой.
Я так понимаю к-лайн адаптер и все необходимое ПО у вас есть, значит перешить ЭБУ проблем не составит.
max shanty
13 Янв 2012
Да, подключаюсь к нему с помощью ПК для диагностики, прошить E0000590 на E0000591 возможно - дмрв пленочный или же лучше туже прошивку опять поставить?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Лучше я думаю ставить последнюю версию прошивки для данного девайса. Причем прошивку лучше брать с сайта изготовителя.
7,974
3,828
Не лучше.Во-первых,последняя под ЕВРО-2,если прошить,то будут ошибки по несуществующим датчикам и ИМ.Во-вторых, более "свежая" 590-я прошивка без ДК хуже более "старой" 580-й.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Пардон не знал что на микас 7.1 савился на машины ЕВРО-2
max shanty
13 Янв 2012
То есть лучше 590 прошивку менять на 580, а какие отличия у этих прошивок, плюсы минусы?
7,974
3,828
max shanty
13 Янв 2012
Да.У 590-й с ХХ проблемы.
Значит попробую прошить на 580, да я вот тоже заметил что холостые не стабильные особенно на горячую, попробую посмотрим что получится
max shanty
13 Янв 2012
Значит прошил я эбу микас 7.1 E0000590 на E0000580, но все равно ЭБУ не определяет БК Prestige v 55 can plus, не видит и все тут:wall:, БК тоже прошил до последней прошивки с 14.7 на 14.8, результат ноль, на прошивке микас 7.1 E0000335 БК работает, но не ставить же мне вместо E0000580 - E0000335, так как она наверно хуже е580, подскажите пожалста кто что знает по этой теме?
7,974
3,828
Эти прошивки под разные блоки,различающиеся микросхемой канала детонации.Прошивки,соответственно,не взаимозаменяемые.Работать -то будет одна вместо другой,но без корректной обработки сигнада ДД.
max shanty
13 Янв 2012
то есть различаются эти блоки только этим? просто так то они одинаковые что один что другой 241.3763000-31, только одна фирма элкар а другая автел.
