БК Prestige G105
К
КЭД
Здравствствуйте, установил на Волгу 31105 с двигателем Крайслер маршрутный компьютер Престиж G105Крайслер. Все замечательно, входит в связь,работает диагностика, но не видит скорость автомобиля. По схеме установки датчик скорости не подключается, надо думать,что сигнал идет по К-линии. Пробовал кидать провод на датчик скорости.Результата нет. Скорость 0 км/ч. Может кто знает в чем причина? Заранее благодарен.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: БК Prestige 105 счетчик расхода топлива
final_warn, у меня тож престиж, когда заливаешь бенз по талончику мне заливают 12л,а по бк 16)) стрелочка на панели рулит,а не электронные кривые датчики!
Не забывай про инертность датчика - бывает, что правильно начинает показывать только после нескольких заправок - пока он всё переварит, обмозгует... Он же маленький.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Проблема с ПРЕСТИЖЕМ Ж105
Ребят вообщем БК показывает мгновенный расход,обороты,температуры дв.,уровень топлива,напругу,скорость а в пункте движение параметры за день не показывает ср.скорость,ср.расход,только показывает пробег и общий расход.В чем может быть причина? в настройках выставленно брать расход с эбу. Ведь вчера все было норм.Провод отойти вряд ли может,посадил на пайку.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Re: Проблема с ПРЕСТИЖЕМ Ж105
Бывает, помогло сбросом настроек, но для начало лучше просто питание отключить, может поможет. Видимо глюки какие-то у БК.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Разговор идет о проволоке намотанной в ДУТе ?:rofl: Уж она-то да, точно обмозгует :drinks:
Graff
11 Фев 2010
86
137
Подниму ка я тему господа волговоды )))
В общем у меня престиж 105 на 460 дрыгатель. Все хорошо, но расход себя весело ведет. Еду, ни кого не трогаю, тут раз, мгновенный расход на долю секунды до немыслимых значений и тут же возвращается в норму. А средний расход после этого начинает показывать вместо положеных 10 литров например, 20 литров. Причем в этот момент в место температуры высвечиваются звездочки.
Ни кто не сталкивался с таким?
ISA
17 Ноя 2010
81
Вот это неизвестная штука :haha:
После того как у Вас эта беда вылезает, ошибок в памяти БК больше не становится? Воздуховод заткнут? а то они очень не любят горячий воздух... Если всё у Вас ок, то попробуйте перезагрузите его, а именно сброс к заводским настройкам.
Graff
11 Фев 2010
86
137
да, опечатался ))) конечно же 406ой :gaz_love:
Ошибок нет, воздух горячий блокирован.
Попробую сделать сброс на заводские установки, авось и правда поможет )))
sergo55
29 Янв 2010
29
Господа пару дней назад поставил престиж 105, двигло 406-е, так вот скорость показывает на ура, в режиме диагностики показывает расход литров в час, ну а в меню движения-текущии пораметры расход моментальный л/100км показыватьотказывается, мало того я решил не использовать датчик в баке, а использую виртуальный бак, а там бензин не уменьшается, вчём загвоздка понятьне могу???
Добавлено через 21 час 15 минут 36 секунд
Сегодня все заработало, после сброса на заводские установки.
ГУРУ
12,146
5,474
Я думаю, как приборку выбросить.
текущие параметры: скорость, обороты, расход на 100, температура.
А что ещё надо?
Давление масла?-Контрольку оставить.
Напряжение? При понижении меньше 9В -сигнал БК.
Луцметр? Обороты не так важны, уши есть. Вместо оборотов -уровень топлива.
sergo55
29 Янв 2010
29
Конечно дело вкуса, но моё личное мнение приборка 3110 идеальна, ни в одной машине красивее я не видел. Хотя технически выбросить приборку реально, вчера например я без неё неплохо катался, снял для полировки стекла.
Фаворит
27 Апр 2012
23
замучился я с этим престижем.двиг крыса салон дорестайл...не работает и все.говорит что эбу не найден...к линия подключена в точности с мануалом...мож есть идеи у кого???в настройках бк эбу моторолла
