БК Multitronics TC 50GPL на крайслер (евро-3)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем то поставил плюс к нему парктроники
фотки выкладываю качество не очень :) сори
взял эту модель потому что хотел на торпеду :)
В краце меня все устраивает
есть такая вещь как ПРОСУШКА СВЕЧЕЙ .ОШИБКИ .СБРОС ОШИБОК . И МНОГО ВСЕГО .
Заинтересовало что можно регулировать температуру включения карлсона (не пробовал правда )
О всех экспериментах буду отписывать тут .
и немного фоток
да цена 4200 сам БК .Парктроники 1800. установка (луче не вспоминать :mad1:) 7200.
мог бы сам ничего сложного но гарантия к сожелению .
сам БК _http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/
Парктроники _http://www.multitronics.ru/products/pt4tc_ver3/
MetalliC
4,518
1,874
655
Ответ: БК Multitronics TC 50GPL на крайслер (евро-3)
AMG, МаНьЯк, про тепловой удар - это всё понятно. Только вот нюанс, что паровая пробка может оказаться, именно как вы и говорите, в блоке цилиндров, а вентелятором охлаждается радиатор, а помпа не качает...
На самом деле, чтобы этого избежать, при перегреве двигателя его не следует выключать сразу!! Пусть тарахтит на ХХ, а в это время включаем на всю печку (если не была включена), открываем двери, открываем капот. И только после того, как двиг боле-менее остынет - выключаем его!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ага..... летом в Сочи..........:ok::haha:
у меня запуск стоит, как турбо таймер работает, и все равно остужаю выключаю.....через минуты 3-4 срабатывает автономный датчик включения карлсона на 97-99 градусов и охлаждает уже от АКБ мотор.циркуляция присутствует при заглушенном моторе, термостат открыт.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк, у меня на прошлой машине так было сделано. Подвел датчик температуры наш, он включался на 97 градусах а выключался почему-то на 80 - вентилятор ОЧЕНЬ ДОЛГО работал. Датчик я конечно поменял но на этой машине так делать впадлу, микас и так секунд на 20 вентилятор после остановки двигателя оставляет работать.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Крышка закрыта,проводов лишних не видать:)
я думаю что по лету займусь перестановкой сего агрегата как у
andrusha7
думаю получится :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Маньяк у тебя какая модель мультика? Каких функций с моторолой лишился, по сравнению с микасом?
1031G
читай выше я уже писал
MetalliC
4,518
1,874
655
?? Ну и что? Ну лето, ну Сочи +35, а перегретый двиг - +135 :). Всё равно остывать будет!
...Жидкий азот, например, при -20 кипит - ему жарко...-всё относительно.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
у меня радиатор двигателя закрыт полностью радиатором кондиционера, пока кондика не было мотор не грелся все пучком было
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну у нас как - либо двиг парится, либо водитель!:):ok:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
А я вот всё думаю силыч на охлаждение ставить или нет? В новых версиях егоных при включении кондея вентилятор основной включается на 30% от номинальной мощности.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем всего хорошего.
Брал 583 компл. с кондеем. В нашем жарком климате ездил с кондеем весь сентябрь и октябрь. Вентилятор включался толко на светофорах и в пробочках.
Сказать что он работал часто не могу. Всё в норме.
На предидущей нексии включался чаще.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
у меня кондик не заводской:mad1: уроды ставили крамнодарские
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем могу сказать большое спасибо за ту инфу, которую я получил общаясь с Вами.
Почитав про кондюк, решил брать сразу компл. включающую в себя кондишн. С микасами проще, там прошивку под кондик поменял и всё, а с мотороллером сложней немного, хотя где гарантия что под кондей, мотороллер с другой прошивкой идёт.
Добавлено через 2 часа 33 минуты 44 секунды
Датчик давления системы кондиционирования воздуха
Датчик давления системы кондиционирования воздуха – это стандартный 3-х проводной
датчик давления, используемый на ранее выпускаемых моделях. Датчик давления
системы кондиционирования воздуха отвечает за мониторинг давления на выходе
кондиционера, которое будет использовано блоком управления двигателем и коробкой
передач (РСМ) для управления скоростью холостого хода, работы охлаждающего
вентилятора и блокировки кондиционирования воздуха. Подобно ранее выпускаемым
моделям, напряжение, генерируемое датчиком, представляет собой соотношение,
практически в соотношении 1:1 к температуре в отводящей линии кондиционера.
Например, 2,75 В = приблизительно 275°F .
MetalliC
4,518
1,874
655
Вот ещё интересен такой вопрос. На сайте производителя _http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/ есть табличка с поддерживаемыми протоколами. Интересно, по какому протоколу этот БК может общаться с Волгой-Крайслером ЕВРО-3(ЭБУ MИКАС 11 CR 581.3763 000-05): по М11Е3 или по Крайс?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, с евро-3 идет общение по "М11Е3" - у ниха на сайте изначально была неправильная информация еще в мае 2008, и не все маршрутники этот протокол тянули, мне попался как раз тот который этот протокол не определял, прошил МК обновленной версией, отписал в саппорт, после этого сайт подправили. А то раньше полная путаница была, ведь волг с крайслером уже 2 было - Е2 и Е3.
MetalliC
4,518
1,874
655
andrusha7, т.е. общение с донс евро-3 идёт через "М11Е3", и этот БК (который взял rem), его разумеется поддерживает????
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
да, у мультитрониксов есть линейка БК которые поддерживают много протоколов обмена, новые протоколы добавляются в прошивку БК которая также через к-лайн производится, был у меня уже случай косячной перепрошивки - кривой бутлоадер был у БК-шки чтобы с гарантии МК не сняли засылал его в москву там аппаратно перешили проц, но это отдельная тема. Все эти БК которые много протоколов поддерживают почти на любую машину ставятся, а для волги с крайслером (ну имею в виду с мотороловскими мозгами евро-2) есть спец. мк с прошивкой только под протокол мотороловский который у них "крайс" зовется или прошивка "крайслер", он и стоит на 1000р дешевле в среднем. А у меня и у рема счаз МК который и "крайс" тянет и "мик11Е3"
