День добрый, собраться по Волге. Вчера писал что не включается вентилятор. Сегодня посмотрел-разобрал - колодка, которая идет с реле на вентилятор оплавилась. В магазине не нашел колодки - напрямую соединил. При замыкании мимо реле - вентилятор крутится. Но после этого машина перестала заводится и сперва писала что в ошибка-обрыв цепи управления вентилятором. А потом стала писать что ЭБУ не обнаружен. Реле поменял на новое на всякий случай - то же самое, пишет что ЭБУ не обнаружен. Где копать, подскажите???? Горю, машина стоит за 2 км. от работы и завести ее никак не получается. Чего я там мог пожечь-вроде никакого криминала не делал. Авто ГАЗ 31105 Крайслер 2007 г.
Спасибо.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
да, еще выдавало сперва вот такую ошибку Р0480 - Обрыв цепи реле управления вентилятором. А после этого говорит что ЭБУ не обнаружен. Чего делать то, блин???!!!!
ps: реле заменил на 70 А.
Спасибо.
