БК выдает ошибку
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Привет всем Волгаводам. Не недавно поставил борт.комп. БК-24 автомобиль ГАЗ 3110, 406 двигатель, микас 5.4
Выдает ошибку 64
Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ
Что эта за ошибка, с чем она связана?
И как от нее избавиться?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Избавится очень просто... у БК есть функция стирания ошибокиз памяти ЭБУ. Значится стираем ошибки и если в течении дня она опять появляется значит надо ломать голову чё это значит :)
braga2005
30 Июл 2007
92
Из книги "Двигатели ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ и УАЗ", стр. 204:
Код ошибки 64, 65. Неисправность энергонезависимой памяти блока управления.
Необходима замена блока управления.
Мне также импонирует вариант решения проблемы, предложенный Хохол.
На ГАЗ-3110 с 406 двигателем я тоже использовал какой-то БК. Ошибок показывал время от времени достаточно много. НО: машина работала.
Толмачёв
7 Май 2009
97
Ну замена ЭБУ слишком скороспешное решение,сначало всетаки стереть ошибки,микасы очень часто подглючивают(выдают ошибки которых на самом деле нет) причина может быть элементарна,даже плохой контакт.
Пока послушайте совета Хохол.
7,980
3,831
Хохол, эта не сотрётся.Это,как объяснить-то?Типа мусор в памяти из-за,например, в\вольтных пробоев или наконечников без сопротивления.Убрать можно только перепрошивкой.Но,справедливости ради,надо отметить,что многие ездят с такой ошибкой долго и счастливо.И если на фоне этой ошибки других проблем нет,то совет один - забить.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну с таким успехом можно позатирать по маске ещё с десяток ошибок которые постояннно выскакивают у МИКАСа, но работать ему не мешают 91,92,93,94,54,53,62, 63 и т.д.
У меня к примеру ошибки 64,65 появляются когда я правлю что-то через мотор-тестер, м сираются они из памяти без проблем.
Hell rider
17 Май 2009
63
Всем привет. Автомобиль ГАЗ 3110, двигатель 406
Двигатель запускается и сразу-же глохнет, при диагностике выдал ошибки:
62 (Потеря информации в озу блока управления) и 64 (Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления). Посоветуйте мои дальнейшие действия.
Hell rider
17 Май 2009
63
7,980
3,831
Хм, а какие могут быть причины? Бензонасос работает, топливный фильтр в новый...
Шутник вы право...Да их там куча - дроссель,РХХ,ЭБУ,ДМРВ.Это так,для начала.ЭБУ какой стоит?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
датчик коленвала. при его неисправности двиг 3 секунды работает, нет сигнала-глохнет
Вааще,при отсутствии сигнала с ДПКВ не заведётся даже на секунду.Не выдумывайте.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Может чуть не в тему.
Выдает ошибку 18(высокий уровень датчика температуры впускного воздуха), причем пока Т от 0 до 60 гр, прогреется вроде норм. Стираю её через БК, утром начинаю ехать при Т-40 и опять ошибка.
Буду менять, но вопрос - Он проводной частью касается одного из патрубка печки, это ни как не влияет?
И уж за одно.Буду менять датчик дроселя.
Какие лучше ставить на замену:
1.Инжектор: Датчик дросельной заслонки ГАЗ 406-1130000. шт Калуга 406-1130000 140.00р
2.Инжектор: Датчик дроссельной заслонки Волга 406 шт ОАО ГАЗ 406.1130000-01 165.00р
3.Инжектор:Датчик дроссельной заслонки ВОЛГА 406дв. BOSCH шт Германия 0 280 122 001 380.00р
12,293
5,595
Менять однозначно. Глюк датчика. Брать лучше сразу 2.
По параметрам они должны быть одинаковые. (Как мне кажктся).
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Скорее всего-плохой контакт разъёма ЭБУ.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я бы родной газовский поставил, хотя и калуга норм делает, очень даже ничего, нареканий не было пока. бош втопку))))
7,980
3,831
а у вас что, уже был опыт??
Я ремонтом занимаюсь вообще-то.Дохлых ДПКВ видел достаточно,чтобы опровергнуть вашу версию.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Странно вообще всё сказанное.З/частями и ремонтом занимаюсь профессионально,но "родного ГАЗовского" и Калужского ДПДЗ не видел ни разу.Знаю три производителя - Арзамасское СП "Рикор",группа "Омега" Москва ,ну и БОШ."Омега" - плохо,а Арзамас и БОШ(если не подделка) вполне гуд.
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
вааще так в интструкции написано!
Насколько я помню камасутру - там написано "после исчезновения импульсов от ДПКВ спустя 3 сек....". Т.е. это когда при нормально работающем двиге отказывает ДПКВ (видимо там ещё свой счётчик тикает). А если пытаться заводить двиг с неисправным ДПКВ, то получается, что ЭБУ не видит что коленвал крутится - как будто мы стартёром не крутим вообще.
Вообще мне не понятно, почему ЭБУ не может синхронизироваться по ДПРВ....
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Hell rider
17 Май 2009
63
Проверил разъём ЭБУ, заменил все датчики, машина заводится, работает, при перегазовке сильный провал и хлопки их глушителя, бензонасос новый, топливный фильтр новый.:unsure:
