KASPER77
- Регистрация
- 8 Мар 2012
- Сообщения
- 80
- Реакции
- 7
- Баллы
- 85
ВСЕМ доброго времени суток !
Снимали коробку, сооответственно и кардан. все собрали, но появилась вибрация и биение пыльника по подвесному и креплению подвесного. впечатление что кардан уходит сильно назад. то есть подвесной в 5 мм от резинки подвесного. при резком старте сильное скрежетание и вибро. а сегодня заметил что под нагрузкой(в машине вез 5 человек) вообще прямо как будто сверлит кузов карданом (сильнейший скрежет )
что может быть ? подскажите в чем может быть проблема, а то мне ехать в понедельник далеко а при таком вибро думаю подвесной накроется ? ПОЧЕМУ под весом сильнее скребет ?
и ЕЩЕ - если поставить толстые шайбы либо что то подобное между креплением кардана к хвостовику моста и самим хвостовиком
для "увеличения" длины кардана
, ибо он далеко выходит из коробки ?
