А у кого еще крыша течет?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всех приветствую!
Волга, новый интерьер. Обнаружил рыжие пятна на своем замечательном потолке. Происходит это вроде как из-за климат-контроля. Я один такой?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
так вентилятор в потолке реально дает эфект?
Ну как сказать... С подключенным вентилятором и режимом "Авто" в положении "Hi" у меня температура воздуха на выходе из сопел была ~80°С. Отключаю вентилятор, блок пререходит в ручной режим. Перевожу его на 100% открытие заслонки - температура на выходе из сопел ~40...50°С. Полдня головоу ломал и крутил блок. Вывод сделал, что 1:0 в пользу конструкторов ГАЗа.
moff
21 Апр 2010
117
33
С отключенным датчиком (режимом АВТО не использую) в ручном режиме в положении "Hi" воздух очень горячий дует - рука долго не терпит.
З.Ы. Режим АВТО температуру воздуха и обороты вентилятора регулирует? Или еще умеет направление воздуха менять?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
не умеет.
Даже сейчас, в -34?
moff
21 Апр 2010
117
33
moff
21 Апр 2010
117
33
Значит люминивый радиатор лучше :( Весной переставлю обратно.
Я на 4-6 палок ставлю.
А я не знаю какой у меня стоит. 2 меся владею сим чудом.
Термостат вот недавно поменял.
Радиатор из под капота или из салона можно увидеть чтобы понять медный он или алюминиевый?
Если да, то могу посмотреть какой стоит.
З.Ы. что-то оффтоп пошел :)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
moff, не, там надо ВСЮ панель снимать. У меня он летом потек, разбирал всю машину блин. Купил два радиатора и думал какой ставть - медный или алюминиевый. Поставил медный и прогадал. Термостат на сколько поставил?
moff
21 Апр 2010
117
33
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Про виброизоляцию плюсану - обработать плоские участки крыши (если надо) и нанести вибру, можно и в два слоя, разница с одним слоем при простукивании явная
