А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
я недавно по этой причине менял фильтр пару дней назад,если бы клапан не держал то с фильтра масло не полилось,а стекло все в поддон,таких производителей у нас нема.
Пока без краников соберу(вернее уже собрал осталось шланги подключить) и протестирую систему,а там и с краниками решу.
Вот насчёт циркуляции думаю,будет ли циркулировать нормально?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Но не К Р А Н , а шланг - взял и лопнул, когда к вечеру подъехал к гаражу !
А стоял бы гидравлический шланг.. этого бы небыло.;)
Масло система.. она слишком ВАЖНА.
И здесь лучше перебдеть.. чем недобдеть.
Я так думаю..:smoke:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Собрал систему и подключил,все работает,радиатор горячий на педаль стрелка давления масла реагирует бодрее,а не как раньше вяло,теперь поездки и будем посмотреть что да как.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Теперь собери все "по уму".. и пользуйся.;):good:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
А он и стоял родной гидравлический для маслорадиатора для ГАЗ-3111, с одной стороны правильно опрессованный штуцер М14х1.5.
Заводской брак был в самой резине. Заменил на такой же новый - уже больше 10 лет ходит. Проблем нет.
2,264
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
@Ynikod, @Игорь 31, ребятки.. вы токо не перестарайтесь.:)
А то вместо смазки охлажденным маслом.. можно получить смазку БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ.
И тут уже неизвестно, что хуже..;)
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
А ПАЧИМУУУУУУУУ ?
Из-за высокой ВЯЗКОСТИ холодного масла.
Для этой цели, чтобы мотор не остался вообще БЕЗ СМАЗКИ (на то время пока масло не прогреется и его вязкость не снизиться).. любой фильтр имеет в своей конструкции РЕДУКЦИОННЫЙ клапан.
Он открывается.. и мотор смазывается.
Но смазывается НЕФИЛЬТРОВАННЫМ маслом.
Но это лучше, чем он не смазывался бы вовсе.
Тоже самое происходит, когда фильтр забивается грязью (отрабатывая свой ресурс)
Поэтому есть смысл максимально быстро нагреть масло.
И почаще менять сам фильтр..
Я меняю масло чере 15тык. ... и промежуточно меняю фильтр на 7,5тык.
При этом использую фильтр не "жигулевского" типоразмера, а УВЕЛИЧЕННЫЙ (чем больше фильтр, тем больше грязи он может "поймать").
Фильтр использую от мотора Д-245.
Его высота 145мм. Против 80мм у "жигулевского".
И диаметр немного больше.
Присоединительная резьба одинаковая.. М18*1,5.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
... смазывается НЕФИЛЬТРОВАННЫМ маслом.
- это не ест карашо ! Ваш моторен даст ист капут с такой система смазки !
Сегодня при наличии современных синтетических масел с довольно широким температурным диапазоном работы и соответствующими фильтрующими материалами, нефильтрованность даже при большом минусе должна быть исключена - это требование ГОСТов и тех. проэктной документации для моторостроителей. То, что его не всегда придерживаются - это уже другой вопрос.
Верно, но не от площади фильтрации , а от размера рабочей ячейки. Но если она большая, то в фильтре останутся очень крупные частицы, а средние отправятся пакостить ко всем вкладышам.
И дизельный фильтр ( Д-245) не совсем подходит, а точнее - вовсе не подходит по степени фильтрации для современного синтетического масла. Ну если Ты конечно используешь диз. масло, то тогда всё правильно. Для каждого типа и вида масла существует только свой фильтрующий материал. В итоге все такие допуски - подборки определяются только одним - допуском и одобрением производителя двигателей.
Поэтому я в первую очередь при покупке фильтра смотрю на допуск, потом на присоединяемую резьбу( кусочек патрубка с Крысячей резьбой навечно прописался в моей барсетке ), ну и потом на размер. А замена фильтра в половину срока замены масла - абсолютно правильная и толковая рекомендация для всех владельцев авто с поршневыми моторами ... на нашей планете !
Удачи !
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Почему только МОЙ.?
Так все моторы работают.
И твой, в том числе..
Не веришь.?
Убери РЕДУКЦИОННЫЙ клапан из фильтра.. и посмотришь что будет.;)
Верно, но не от площади фильтрации , а от размера рабочейячейки
Т.е. от "площади фильтрации" ничего не зависит.?
Ну, поставь фильтр размером с наперсток..;)
Будет работать.?
Сколько проработает.?
aut
13 Июн 2011
432
77
У меня в руководстве было особо указано использовать фильтр "Колан".Это был 2008г
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Ну Ты уж совсем в крайности вдаёшься !
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
А КОЛАН - луччче !
aut
13 Июн 2011
432
77
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Ну, если площадь фильтрации роли не играет.. и холодное масло нормально фильтруется.. значит можно ставить маленький фильтр.. и редукционный клапан тоже не нужен.
Это же ЛОГИЧНО..;)
Почему на больших моторах ставят большие фильтры.?
Именно для того, чтобы получить приемлемый РЕСУРС..;)
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
а другие (ман итд) ставят втихую этот фильтр на перепускной клапан.
Нет. не ставят.
Только "Колан".
Возможно, что просто Колан рекламирует эту фишку до сих пор
Разбирал я этот "Колан".
Фильтр на перепускном клапане чисто УСЛОВНЫЙ..
Это просто грубая сетка.
По типу как в картере на маслоприемнике маслонасоса.
Короче, не фильтр ЭТО.;)
