А надо ли?
vktor
1 Дек 2009
326
126
Почитав много тем про капитальный ремонт двигателя возникло куча вопросов.
Двигатель 402, голова под 92-й бензин, пробег примерно 106тысяч (хотя кто его знает). 4 месяца со дня покупки. Ужор масла 1л на 1000км. Трубка с сапуна снята и уведена вниз под двигатель. Масло минералка 10W-30 дешевле Лукойла. Максимальная скорость 140км на бензине. Двигатель в масле. Расход 18-20 по городу.
Нужна ли капиталка? Некоторые советуют поменять МСК и заодно маслосьёмные кольца. А некоторые говорят что толку нет менять их. Лучше сразу поршневую, а заодно и коленвал с распредвалом шлифануть и голову фрезернуть и остальные части двигателя поменять.
А как считаете вы?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Пробег маленький, судя по маслу и ужору походу кольца залегли. Советую попробовать раскоксовать. Ну если нет, то надо разбирать и смотреть. Пробег, если честно - детский совсем. Там только начинает всё изнашиваться при таком пробеге. После раскоксовывания сразу поменять масло на 10w40, при чём желательно качественное. 1л на 1000 это уже прилично. Это что можно сделать без разборки. А голову фрезеровать это в крайних случаях, как правило при прогибах более 0.1-0.2. У меня на 406 прогиб 0.15 и проблем нет вообще.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Пробег возможно скрутить или нет? Машина 97 года. я 5-й хозяин. И такой пробег мне кажется нереальным. Что такое раскоксовка? как она делается?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это один из путей исчезновения масла. Верните вентилляцию на место.
Прежде чем что-то делать с двигателем сделайте замер компрессии, давления масла и отпишитесь сюда. О раскоксовке и замере компрессии почитайте здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31973&highlight=%F0%E0%F1%EA%EE%EA%F1%EE%E2%EA%E0
P.S. Активней пользуйтесь Поиском по форуму, достаточно было набрать слово "раскоксовка" .
br555
14 Фев 2009
869
387
Мое авто тоже 97 года, пробег тоже 106, только я второй хозяин, до этого был мой отец, он точно там ничего не скручивал.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Точно такой же был расход (что то прям все сходится :)), поменял прокладки все, расход пока не понял какой стал, ни разу не долил за 5000 (или около 5000), убыло, но совсем немного, сейчас вынужденная смена масла, дальше посмотрю.
br555
14 Фев 2009
869
387
Вот это и говорит о качестве масла и его расходе.
ты любишь такой движок хорошенько раскручивать
Среднюю скорость (130...140) держал такую по трассе на межгород шел, 500 км расхода незаметил.
br555
14 Фев 2009
869
387
Последнее масло было Лукойл, больше это я туда не залью, расход масла не прибавился, но давление упало, и больше 160 уже неразгоняется, и в итоге шестерню привода трамблера срезало.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
br555, попробуй на четвертой и посмотри на расход.
Но это я вкурсе, в прошлом году синтетика была залита, испытания проводил, на скорости 160...180 (по спидометру) GPS показывал 173, расход был заметный.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Спасибо все прочитал. На днях сделаю замер компрессии. Потом отпишусь.
san4es
25 Ноя 2009
247
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
По-моему очень даже нормальный расход масла, если 500 км жать 140....
Думаю, что просто большую часть выгоняет через неплотности, если бы жрал, то сожрал бы больше...
Компрессия покажет. А как давление ? Если в норме забудь и езди. Двигатель только в "расцвет сил" вошёл....
