А можно ли так делать?
Андрей888
17 Сен 2009
48
Имеется 406i и МИКАС 5.4 . Какая то дрянь постоянно разряжает аккамулятор за месяц. ( может магнитола может бортовой комп может коротит чуть гдето). Стал делать так.Приехал в гараж , скинул клему с минуса аккамулятора. надо ехать накинул и поехал. На что будет влиять такие действия.( расход бензина , Микас 5.4). Или ни чего страшного?
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Мозг будет каждый раз настраиватся на показания датчиков и манеру езды что в первое время будет приводить к немного повышенному расходу топлива.
Сергей3s
1,236
908
На ночь отключаю аккумулятор уже давно, последние лет 8 и всё Гуд!:drinks:
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Так делать можно. Единственное, что желательно делать после этого, так это дать поработать мотору минут 5 на холостых после пуска - мозг придёт в надлежащее состояние, т. е. привыкнет к мотору, освежит свою память.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
При отключнии питания комп принимает заводские параметры за основу, так что все вышесказанное правильно, а если машина выезжает раз в месяц то удивлятся разряду АКБ не приходится магнитофон, часы, комп это все потребляет хоть и незначительный ток в режиме ожидания. Так что скидывай клему при длительной стоянке или поставь выключатель массы, чтобы с клемами не париться.
Андрей888
17 Сен 2009
48
Спасибо за разъяснения.
может кто еще выскажет свои мнения по поводу что при скидывании клемы Микас будет настраиваться каждый раз. ( как сказали минут 5 на холостом ходу).
не пойму чему там настраиваться. все параметры запрограмированны в него. дал ток и все вспомнил. Чего ему надо освежать? или я не прав?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё верно тебе сказали. после обесточивания мозгам нужно какое то время что бы заново откалибровать датчики, подстроится под данные условия и т.п. ведь допустим ты отключил мозг при +5 гр., а потом включил , а на улице уже -15гр. ну и всё такое. датчики имеют свойство со временем несколько менять свои показания, движок новее тоже не становится. мозг вообще постоянно как бы самообучается, то есть подстраивается. этот процесс непрерывен.
но отключение акб ничего страшного не наделает. на длительную стоянку ставишь - отключай акк.
з.ы. у меня той зимой акк высасывался полностью за недели полторы. но у меня много чего подключено.
Реакции: vlr
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
В части прав, он принимает заводские предустановленные параметры, но у каждого своя манера вождения (режин старта, движение и д.п.) и в процессе езды комп подстраивает параметры заложенные с завода под манеру вождения-обучается под конкретного водителя. Так вот при скидывании клемы все чему он научился сбрасывается а остается только штатная информация.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Что бы не плодить темы задам вопрос здесь"А можно ли так делать?", а именно:
1.аккум разрядился(блин подкапотная лампочка):(
вытолкать волгу с гаража вдвоём не очень приятное, каната нет(отдал во временное пользования, такая же фигня у соседа по гаражу) :(
2.Устанавливаю аккум соседа, завожу автомобиль.:)
3.снимаю аккум соседа(мафынка трудиться на холостых-бедолажка:(), устанавливаю свой аккум.
Понимаю, что это не очень харасё(оцень сильно торопился), так что не пинать.
а)Какие могут быть последствия?
б)После зарядки снять клемы с аккума(обнулить мозги) и снова сделать "обкатку?"
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Инструкции явно не для Вас пишут
я же сказал
Может выгореть ЭБУ, а проявится это по-позже
а почему позже?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Бывает, что через пару недель выплывает бяка. Пробой какого либо элемента от скачка напряжения, и потихоньку за ним уходят остальные. Но это крайний случай.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
3.снимаю аккум соседа(мафынка трудиться на холостых-бедолажка), устанавливаю свой аккум.
Если уж так приспичило, то тогда нужно хотя-бы все потребители включить, дальний свет, обогрев заднего стекла, печку. Нагрузка не даст увеличится напряжению, а напряжение может прыгнуть без акума до 18-20 вольт, мозг хоть и имеет защиту от перенапряжения, но что бы восстановить его до рабочего состояния, требуется вскрытие и специалист электронщик, автоэлектрики зачастую в этих вопросах - ноль.
Если кто будет пользоватся ранними постами могу добавить:
Проще поставить выключатель массы. Но все таки нужно найти утечку. Метода простая, включаем мультиметр на предел 10 Ампер, откручиваем стяжной болт на любой клемме, упираемся одним концом в нижнюю часть клеммы акума, вторым концом в снимаемую часть, снимаем "маму" с клеммы и смотрим ток, обычно он около 0,07 Ампера, Т.Е. 70 милиАмпер (cтандартный набор дежурных потребителей, ЭБУ,БК,CD-ресивер,сигналка).Можно конечно, померять и с разрывом, тогда нужно выждать время, пока все устройства установятся в дежурный режим, мультиметр устанавливать на максимальный ток, потому что сигналка при включении потребляет ток около 4 Ампер и спалит предохранитель в мультиметре. Причиной большой утечки, может быть неисправность или неверное подключение одного из выше перечисленных устройств. Теперь по поводу разряда за месяц. 0,07*24=1.68 А/ч в сутки, полностью заряженная батарея 65 А/ч разрядится за 65/1,68=38,7 дня, с учетом что батарея действительно имеет полную емкость, а не засульфатирована на половину. Поэтому оставляя авто на длительный период, отключайте массу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
после отключения аккумулятора нужно после запуска двигателя дать ему прогреться до рабочей температуры (80) НЕ трогая педаль газа...
затем заглушить его и снова завести. при этих манипуляциях будет якобы определено положение рдв.
если этого не сделать , то в первые поездки возможно подвисание хх выше нормы или наоборот - глохнуть будет при сбросе газа.
murzik
2,100
2,255
А можно было сделать проще и безопаснее, завести авто на акуме соседа, взять провода для прикуривания и подключить их от авто к своему акуму и посидеть покурить минут 15, потом заглушить и попробовать завестись с двух подключеных акб, если удалось поменять их местами подключить их опятьже вместе завестись отключить соседский и всего делов..
Я так зимой соседа заводил(заряжал) когда у него акб сдох, а подъехать прикурить возможности не было сугробы блин.
