А может катушечка?
Volgasik
8 Янв 2009
Ребята, подскажите с решением проблемы! :gaz_love: При наборе скорости машина немного поддергивается, да и стрелка тахометра на холостых иногда подпрыгивается. Думал, что причина в датчике распредвала (точно не помню как называется - находится сверху справа под крышкой двиг. 406). Но когда он барахлит - горит лампочка неисправности инжектора. А если честно - думаю, что барахлит одна из катушек. Если есть у кого советы по этому вопросу - с радостью ими воспользуюсь. Заранее спасибо!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Подергиватся может от чего угодно. На диагностику ! Может из-за топлива, может из-за свечей,зажигания и т.д. про стрелку Сначала определи откуда сигнал с катушки или с мозга.
7,969
3,824
Неисправный ДПРВ тоже может давать такой эффект.
taxist64
21 Дек 2007
92
У меня была такая неисправност(описанные признаки).Диагностика выдала неисправность датчика синхронизации.Поменял бесполезно,замена проводов и свечей тоже не дали результата.Устранил заменой катушки.Правда тоже не сразу угадал какая.Чтобы не повторить мой опыт,начни с катушек может повезёт.датчика синхронизации можешь не менять(при его неисправности машина не заводиться)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Там упомянался ДПРВ (датчик фазы), а не ДПКВ (синхронизации).
А катушки как правило проверяются именно заменой заведомо исправной.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
При неисправности ДПРВ мозг зажигает "чек" и начинает вместо распределённого выдавать попарно-параллельный впрыск, что никак не сказывается на ездовых свойствах (кроме экономичности - около 7% и экологичности). Так что причина кроется не здесь. Очень похоже на катушку или провода низкого напряжения подходящие к ней. Ну и конечно свечи, провода...
7,969
3,824
derutro, вы часто видите машины с неисправным ДПРВ?А я вот практически каждый день.Все эти признаки неоднократно наблюдались именно из-за неисправного ДПРВ.В моих постах теоретических рассуждений нет - всё из практики исключительно.
