А кто как думает по поводу окошков боковых...
Фндрей
14 Май 2012
Всем доброго времени суток. Нужен совет...
Итак, собираю двери, счас как-раз играюсь со всей этой хренью вокруг окошков (соломка из нержавейки с уголочками, замочками и т.д.) Чем дальше играюсь, тем чаще посещает мысль о тотальном воспалении мозга создателя этого чуда. Не знаю, или я криворукий, или как, но имхо эту всю железную хрень невозможно поставить на дверь, не поцарапав ее при этом (хоть чуточку), и вуаля - имеем через пару лет рыжие потеки, еще через парочку - волдыри на краске в местах оцарапывания. Мну так не хочецца. Исходя из этого вопрос - кто-то менял уплотнители окон (бархотку и соломку) не бархотку с отливом под кромку (как например в девятках тех-же)?
Мои теоретические выкладки:
1. Задние двери - берем восьмерковый уплотнитель стекла (в нем отлит один прямой угол), устанавливаем его этим углом в угол двери, вниз он опускается без проблем по направляющей стекла, лишнее обрезаем. В другую сторону ведем его по верхней направляющей, подрезаем, оставляя фасадную часть, в месте стыка с верикальной железякой, за которую цепляется форточка, и ведем его дальше на форточку, опускаемся вниз, огибаем острый угол форточки (в этом месте вопрос - радиуса кривизны двери хватит, чтобы резинка нормально стала? возможно феном ее попросить установиться?) и далее горизонтально до опять же этой железки. То-есть форточка стоит в том же уплотнителе, который с фасада как-бэ монолитный (нихто ж не знает, что он подрезан под железякой ). Осталась необилеченная нижняя часть проема, откуда слеклышко должно выползать. че туда поставить - пока не придумал (восмеркин (девяткин) уплотнитель по-моему высоковат, и ка его зацепить там - х.з. - саморезы -то штатные в резинку не вкрутишь...). Как-то так... Да, вертикальную часть форточки уплотняем штатной резинкой от 105, и задняя направляющая опускного стекла - тоже штатная 105.
2. Передние двери (без форточек) - тот же восьмерковый уплотнитель - бархатку отлитым углом вставляем в угол проема окна и погнали в обе стороны (здесь вопрос - хватит ли длины, чтобы уйти по направляюцим стекла до конца, а если не хватит - как тогда?) Опять же нижняя часть проема - че туда корячить - х.з. пока.
Пы.Сы. Еще смотрел сегодня на Казель - там два уплотнителя - опускное стекло+форточный уплотнитель с фасада одинаковые. Одно но - если ставить это все на заднее окно - его ширина в волге - 49 см, а в Казели - 39 (по верху...) Такая вот хрень.
Пы.Пы.Сы. Кто что может сказать по симу поводу? Мож кто заморачивался?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
