Апгрейд стеклоочистителя
Zayha
2 Янв 2008
28
Не кто не пробывал удлиннять трапецию, которую приводит в движение моторчик, а то хрень какая-то, хотелось бы все лобовое чистить, чтобы лежали на краю стекла и чистили до вертикального края стекла... А то либо одно либо другое
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Для того что бы все лобовое чистить. Ставили третью щетку ( с дороботкой трапеций ). Но с такой доработкай с тех. осмотром могут быть проблемы . И 3 щетки это как на грузовике. Зато чистит даже левую стойку :)
чисто субъективное мнение
Punisher
18 Окт 2007
397
242
такая темка уже была, надо через поиск тебе забить, я тожа интересовался, совет был подогнуть чего-то, к сожалению, забыл и руки так и не дошли....
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Как правило в тропеции соединения разбалтываются и происходит люфт, который правому поводку не дает доводиться.. Это часто происходит на старых машинах.. Профилактика - смазывать 1 раз в 2 года все стыки трапеции.
По теме: ИМХО самое реальное это 3-й дворник т.к. стекло узкое и широкое.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,742
1,025
kukan, Были у меня такие мысли.... что бы когда щетка доходит влево что бы она оставалось в вертикальном положении... нужно придумать крепление щетки к поводку сто бы щетка крутилась на поводке...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,742
1,025
Черный плащ, поворотное крепление щётки к поводку сделать несложно, надо рассчитать тягу к нему и способ её крепления к кузову (оно тоже должно быть шарнироное).
Буду в Москве займусь этим...
    12.2 KB · Просмотры: 803
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Я долго не парился, снал с моторчика стеклоочистителя зигзагообразный кронштейн, положил на тиски и при помощи молотка он перестал быть зигзагообразным, результат-отличный. Чистят щетки отлично, в левом углу остается незначительный участок неочищенного стекла, блин мучался полгода а руки только сейчас дошли!:dance2:
K
kukan
alex-x, результат - в студию. На словах не совсем понятно как такое возможно - у меня "дворник" верхней частью упирается в край стекла, а внизу остаётся грязь. Если удлинить тягу (убрать загзаг), то щётка станет прыгать за край стекла. Или нет?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Ух ты какой быстрый. Кукан правду молвит. Мне тоже стало интересно как это так молотком....
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Ну вы прям сразу (какой быстрый), совсем не быстрый, пол года мучался и не решался а про такую фишку прочитал в журнале "За рулем". У самого была такая идея но сомневался в результате. Там мужик писал о доработке жигулевского стеклоочистителя (классики), ну я и попробовал. И теперь дворники лежат в нерабочем состоянии прямо у края стекла а работая теперь левый дворник доходит нижней и верхней частью до краев резинового уплотнителя, оставляя неочищенным незначительный треугольник. Может у кого и с завода было так, но у меня это седьмая машина и у всех неочищенным оставался значительный участок с левой стороны, так и хотелось при движении подтолкнуть их рукой блин! После доработки я через два дня поехал в Анапу-это 400км. и попал в сильный дождь, скажу просто, результат отличный и хоть очистка не как у иномарок и конечно не как третий дворник у волги как сдесь предлагали но попробовать советую.:dance2:
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Парни, че там фотографировать? При полностью выправленном кронштейне увеличивается ход дворников от края до края уплотнителя и при этом не перегружает двигатель как третий дворник. Да и еще пока не забыл, при выправленном кронштейне нужно слегка согнуть тягу в месте крепления ее к нему, дабы избежать косания тяги за гайку крепления кронштейна. Гнется она легко-плоскогубцами. На днях буду лечить провалы двигателя при разгоне, может тогда и сфоткаю эти дворники, но сильно не обещаю, большой напряг со временем.
