Антикорозийка. Какая лучше?
  • Автор темы l7_bl_C_b_K_A
  • Дата начала
L
l7_bl_C_b_K_A
Я думаю каждый сталкивался с вопросом, как избавиться от ржавчины на своём авто.
Вот и передо мной встал такой вопрос...
Какую лучше использовать для предотвращения каррозии на открытых участках, а какую в щелях??
По осени заметил воду в багажнике(лужа после дождя стояла) снял обшивку и ужаснулся!!!! дно бакажника ржавое до немогу!
высушил, счистил ржавчину, обработал каким-то антикором
(вроде ЗИМ-** назывался).
течёт думал уплотнитель(герметом промазал), ан нет! сварной шёв в пороге багажника тёк!
так вот антикор тот не помог... дно опять ржавое, +начал ржаветь протекавший шёв....
подскажите как справиться с этими проблемами??
какой антикор лучше использовать для обработки щелей и т.п. узких мест, где ржавчину механически удалить невозможно??
какой антикор лучше использовать на очищенной поверхности??
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
_http://www.valvoline-service.ru/
Почитайте то что есть на сайте и особенно "Гостевую книгу"
там много интересного на тему защиты от коррозии авто.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем кто обрабатывает машину RUST STOPом расскажите какая цена у вас в городе и какой он бывает . Чет на сайте написано "А" "В" это типо жидкий и аэрозоль чтоли?
И кто нить знает где достать его в Челябинске ? Или может ездит в командировки к нам ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
"А" и "В" это для скрытых полостей и для днища, первая соответственно более текучая, вторая более густая.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24856
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26321
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Из собственного опыта...Один раз поверил в обработку на СТО и когда через несколько лет увидел сквозняки на порогах(тогда еще копейки)то руки стесал по локоть выводя ржавчину и залуживая дыры.Когда выбился из сил поехал менять порьги.Настоял чтобы срезали порог при мне.Внутри никаких следов Тектила,а его нагнетали шприцами и какойто хренью которая якобы распыляет через длинный шланг внутри порога.ЭТО ВСЁ РАЗВОДНЯК!Обработку можно делать где угодно но только если есть оснастка.Что это такое.Все очень просто.Состав для обработки очень прост:пушсало(это такая хрень которая использовалась всегда для консервации некрашеного железа в сов.армии,наносится должна ТОЛЬКО в РАЗОГРЕТОМ состоянии),резинобитумная мастика(или просто битум кусками),отработка(тогда была только минералка,думаю и сейчас надо брать ее).Все это богатство бросаем в ведро и греем на костре или паяльной лампой.Перемешиваем до однородности и варим чтобы не было кусков :все должно быть жидким.Дальше выполняем обработку скрытых поверхностей и участков днища.Рецептура состава значения практически не имеет.Весь фокус в том КАК это делать.Надо немного поработать:для начала надо сделать такой себе разбызгиватель.Он делается по принципу парикмахерского для одеколона.Т.е. берем трубку диаметром 12-16мм длинной 30- 40см и сверлим сбоку посредине длинны трубки дырочку.Берем еще одну трубку(меньшего диаметра ) и вставляем внутрь первой трубки через боковое отверстие.Продвигаем ее почти до конца наружной трубки(Медную трубку будет легче гнуть и толкать).Место входа трубки внутрь запаиваем,завариваем,заматываем,заклеиваем и тд.Требование толко одно:механическая фиксация трубок между собой.Все .Дальше:на тонкую трубку одеваем кислородный шланг и опускаем в ведро с горячим составом.На толстую трубку одеваем шланг(тоже армированный)и подсоединяем к ИСТОЧНИКУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.Вот это и есть интерес.Дело в том что этот источник должен иметь давление от 10 ати до 30 ати(атмосфер)и обязательно с ресивером.Когда я первый раз увидел этот процесс то криво ухмыльнулся.Ребята взяли трубу 100мм диаметром и длинной метров 5-6 и дунули внутрь.С другой стороны выскочила пыль как туман.Когда я глянул внутрь оказалось что ВСЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБУ покрыта ровным БЛЕСТЯЩИМ составом.Вот это обработка!Для тех кто "проливает"что-то куда-то-без обид НЕ ТРАТЬТЕ КУМЕ СИЛЫ СПУСКАЙТЕСЬ НА ДНО
Реакции: GONG
boslab
10 Сен 2010
...Убрать ржавчину можно и старым дедовским способом. тряпку обильно смачиваем 6% уксусом, наносим на интересующую горизонтальную поверхность, ждем час - полтора, делаем водяной раствор соды и обильно на тряпочку и протираем в 3 повтора...
Как такая обработка будет влиять на лако-красочное покрытие?
8,650
1,765
Обычного компрессора 240л/мин. и мовильницы мне хватает за глаза. Для скрытых полостей греем пушсало
и напополам разбавляем соляркой или керосином. Консистенцию смеси определяем так: из мовильницы распылили немного раствора на холодную стену. Смесь должна быть маловязкой, но не должна стекать. Далее под давлением 6-8 очков распыляем в скрытые полости. И никаких шлангов и трубок не надо. Под давлением туман из смеси оседает везде. На днище сало лучше наносить кистью, так как распылять его в чистом виде проблематично.
При обработке постарайтесь не попадать на глушитель, так как дым потом будет идти при езде первые пару дней. Вонять в салоне буде долго, так как этот самый туман проникает во все дырки.
