Антенну надобно!
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Дорогие мои сотоварищи! Волговоды и гости! Подскажите,где можно приобрести антенну выдвижную с электроприводом на ГАЗ-3110 ,или отдельно эл.двигатель на нее,может у кого-нибудь лежит без надобности,я бы прикупил. А может быть в освободившееся отверстие на правом крыле диаметром 20мм можно поставить невыдвижную антенну,кто=нибудь так делал? И какую посоветоваете,недорогую пожалуйста.
На моей антенне эл.двигатель погорел напрочь.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
От мистери продается выдвижная антенна, с синим проводом, при включении магнитолы сама выезжает... Стоила на тот момент когда такую видел 1500р
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
человек123
15 Авг 2011
115
54
у меня лежит в караже коробочка с моторчиком и шестеренками, но без антенны и тросса. мотор рабочий, но нужно припаять провода. год назад снял, т.к. антенну сломали об сучок. а сейчас катаюсь с 5 коленной довольно дорогой, но выдвижной). если нужно пиши.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Их две разновидности:старая модель,движок большой и наруже и новая ,движок диаметром 35мм,4000об\мин ,моща 16 ватт,стоит внутри корпуса.Мне нужен новой модели.
человек123
15 Авг 2011
115
54
тоесть у нового моторчик внутри а у старого снаружи?
у меня моторчик внутри вставлен а когда трос либо уперся либо выдвинут на максимум начинает щелкать.
завтра посмотрю.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
у меня наверное новая. не такая как здесь
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...94#post1592394
12,290
5,589
Три.
У моей крякнул механизм. Взял у framsi нерабочую (стержень не выдвигался). Мотор внутри, но разное крепление стержня и они разного диаметра.
Собрал из двух одну. Работает.
ЗЫ
Двигатель остался.
ЗЗЫ
Посылка будет идти примерно месяц.
Адрес в личку.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На одной машине, ломался механизм (что-то щелкало, проскакивала и не выдвигалась), на другой, забыл убрать антенну, какой-то ублюдок отломал.
В обоих случаях не заморачивался и устанавливал внутрисалонную, активную антенну.Выбор огромный. Брал которые крепятся (клеются) на лобовое. Ставил за зеркалом заднего вида, что бы не мешалась.
Работой антенн, доволен.
Пара ссылок:
http://gtauto.ru/base_aq___aqanten_antac___0.html
http://catalog.autodela.ru/article/view/326
http://carnovato.ru/aktivnye-antenny-bosch-skat-triada/
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Почему не надо? Надо! Просто я пока что здесь по месту ищу,может повезет. Вот цифры с корпуса антенны (каталог номер) : 25.7903-03 ТУ37.461.026-98. Дело в том,что их несколько разновидностей и наша пересылка может дать ненужный результат.Завтра фотку эл.двигателя выложу здесь.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
у меня есть с 29 отдам за пиво))
Да пиво или бабосы не проблема,главное,чтобы подошла антенка и рабочая была. Верхний диаметр 20 мм крепление. А фотку можно?
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Вот несколько фоток.У движка нет донышка с щетками,я разобрал,хотел отремонтировать.......увы,якорь погорел напрочь.
    46.7 KB · Просмотры: 13
    41.5 KB · Просмотры: 11
    38.7 KB · Просмотры: 13
    51.9 KB · Просмотры: 12
    121.5 KB · Просмотры: 14
    72.2 KB · Просмотры: 13
