Антенна
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Хочу реанимировать штатную волговскую антенну, ибо фишка нереальная, только на Волгах такое есть. Проблема в следующем:
1. Отломано сантиметров 10 нижнего колена антенны, укорачивать среднее колено не хочется, антеннка совсем куцая будет.
2. Закисла трубка, в которую антенна прячется, но вроде промыл и разработал.
3. Оборвана приводная леска - читал здесь, что подходит с газонокосилки, посмотрел на рынке, хлипкие они какие-то и тонкие.
4. Привод тросика в нормальном состоянии, двигатель рабочий.
Где можно купить антенну не в сборе, а именно складывающуюся часть с приводной леской? На рынке и в магазинах крутят пальцем у виска, типа не парься и возьми навесную, в интернет-магазинах тоже не нашел. Камрады, может кто видел в соседнем магазине, я оплачу пересылку и за хлопоты на пивасик добавлю :)
Спасибо.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Про аналоги скажу - есть и ставят. И даже по крепежу подходят.
Но именно по этой антенне. Что касается самой антенны - ничего не могу сказать, не знаю. Но производитель мне немного знаком. Сталкивался лет десять назад. Могу сказать, делают они самый дешёвый и ненадёжный отстой.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
А если взять аналог этой антенны? У меня родная сдохла... Просто оригинальная стоит 1500 руб., а я во такую присмотрел, что скажете?
у меня стоит такая же,только картонка была зелёная,уже пол года работает - нареканий нет
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Example626, знаю такую! У нас она стоит 2100 руб. - жаба душит ее взять...
Mihido
18 Июн 2012
Re: Ответ: Антенна
Себе поставил арабскую автоматическую, пока работает нормально
Приветствую, Уважаемый alex_3111! А можно немного поподробнее, что-за арабская антенна, как выглядит и где можно приобрести? Месяц назад, я стал обладателем ГАЗ-31029, в очень приличном состоянии. Работает всё, кроме антенны - она полностью вытянута, при нажатии кнопки, движок гудит, но, сама антенна ни с места. Вот, подумываю, либо ремонтировать штатную, либо замену хорошую подыскать :) Заранее спасибо :)
12,273
5,582
Re: Ответ: Антенна
Скорее всего, оторвался тросик.
Разобрать, почистить, смазать. Тросик на место.
Хуже, если она не задвигается рукой, значит заржавела намертво.
Разобрать на месте:
два винта М6 снизу, кронштейн чуть отогнуть вниз, а корпус прижать вверх, для выхода выступа;
открутить винт, снять крышку;
стержень вытащить вверх;
провода перекусить с расчётом на будущее восстановление.
Mihido
18 Июн 2012
Спасибо за совет. Попробовал шевелить рукой, - верхнее звено немного пружинит, но в низ не идёт. Нижнее - стоит жёстко и не шевелится совсем. Похоже, закисло навовсе.
Добавлено через 59 минут 6 секунд
Почитал тут, про опцию автоматической антенны в магнитоле. У меня стоит LG TCH-M550. Пробовал искать на неё гуглом мануал - не нашёл. Может, кто-нибудь в курсе, есть у неё такая функция?
P.S.: Прошу прощения, нашёл инструкцию. Прикрепляю к сообщению - может, кому пригодится :)
  • KROWM000137327.zip
    270.1 KB · Просмотры: 20
Снимай (если на машине) переворачивай и заливай внутрь керосин. Можно солярку. Можно "жидкий ключ" любого производителя. Подожди несколько часов, попробуй шевелить. Повтори раз несколько - отмокнет.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Тут внимательно надо! Если использовать эту опцию на подъем-опускание антенны, то нужно городить схему управления. На форуме у нас были такие темы.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
у меня на одной 3105 стоит арабская антенна за 600 р,работает как штатная-с кнопки..
на второй 3105 есть штатная антенна,поломатая,хочу восстановить...
у нас на стройрынке в крепмаркете видел металлические тросики в пластиковой оболочке,размером от 2 миллиметров и более-хочу такой приладить...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Там вообще стоит простая леска как от мотокосы. Надо чтоб не контачило с корпусом .
    46.8 KB · Просмотры: 42
    49.9 KB · Просмотры: 42
programmador
28 Авг 2012
14
Вопрос: а как антенну (3110) отсоединить от антенного провода? А то снял колесо, подкрылок, щиток, снял антенну, пришлось её разбирать и собрать прямо валяясь под машиной. Дык эта падла опять заклинила - не убирается и не ловит, и ни рукой, никак задвинуть её не получится. Беда в том, что колечка, не позволяющего выпасть нижней секции наружу, больше нет, да и то что там было, сложно назвать кольцом, скорее чем-то из нецензурной лексики. Хочу поменять на что-нибудь более другое, а там - хз, в комплекте с проводом они идут или нет. Скачал инструкцию к prology - она начинается с "отсоедините провод от штатной антенны и ни в коем случае не обрезайте его".
12,273
5,582
На антенне провод припаян. К самой толстой трубке. Не ловит - отломился по пайке.
А провод вытаскивать наружу, отсоединив от радио (если удастся, отверстие там маленькое).
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Рукой не советую. Ногой тоже. :)
Согнётся тросик и будет потом клинить. Сложить в полуразобранном виде, потянув за тросик, намотать тросик на катушку и собрать.
Вытянуть провод, сесть на стул, запчасти аккуратно на капоте, ...
programmador
28 Авг 2012
14
Не, он не отломился, просто она сильно далеко выехала. Я её уже разбирал и сматывал обратно, работала. Потом сложил её с кнопки чтоб не зацепиться за ветки, а когда выдвинул - её снова заклинило. Она выдвигается до упора и её клинит, т.к. нет стопорного кольца на нижней секции. Конкретно клинит потому что гнутый металлический конец троса видимо немного проворачивается внутри бобины. Пробовал крутить трос в разные стороны - не помогает. Короче замахала она меня, поменять хочу, только знать бы в какой комплектации она должна быть. Если запаяна - значит новая должна быть с проводом, пасиб, это - то что я хотел знать.
Добавлено через 18 часов 18 минут 50 секунд
Посмотрел я сколько выдвижные антенны ща стоят, жаба задавила со страшной силой :). Набрал на базаре кучу резинок разных диаметров, одна из них подошла в качестве стопорного кольца после обильной смазки секций вд-шкой. Ездит хреново как и раньше, иногда надо рукой помочь или в разные стороны кнопку подёргать. Причём не секции друг о друга заедают, а тросик где-то внутри, 100%. но в принципе не выпадает и хоть не вываливается наружу как раньше. Да и не помню чтоб она хоть когда-то нормально ездила :). Ловит гут. Может надо было бобину с тросиком литолом намазать - не заедала бы, не знаю, харит 3й раз туда лезть.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
