Амортизаторы Монро Рефлекс
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Господа волгорезы нужен добрый совет (профессиональный) кто нить ставил на волгу монро рефлекс по кругу, есть ли такой комплект и каковы очучения, если нет таких писните про каябу какие лучше индыкс, маркировка, заранее благодарствую!:)
Tarry58
17 Апр 2013
11
Мои Монро Рефлекс работают на ура.Пробег 100000 тыщ.Вот только маленький вопросик.Поизносились резиновые втулки(нижние) и спереди и сзади.Оригинальные купить чую наверно никак.Какие аналоги втулок от других амортизаторов можно приспособить? Может кто в курсе?.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сегодня привезли мне новые Монрошки REFLEX(заказывал через ЕМЕХ),только в отличие от предыдущих(серо-бежевого цвета) эти чёрного цвета.И новые почему-то шток выдавливают вверх до максимума,предыдущие так не делали.Производителем числится EU.Ещё не поставил,некогда.
Поставил с недельку назад,работают нормально,в полной мере не ощутил,мало поездил.
hardum
21 Июл 2009
33
Сегодня в магазине собирался покупать пару Monroe Reflex E1111
Когда стал прокачивать, на вышедшем штоке обнаружил капли масла.
Брать не стал, так как есть подозрение что такого быть не должно.
Подскажите - капли масла на штоке это точно дефект?
15,376
8,737
Не обязательно. Я когда брал свои Монро Оригинал тоже на задних были следы масла, но служили долго и исправно. Это похоже при сборке попадает.
hardum
21 Июл 2009
33
Может кому будет интересно.
Комментарий Monroe по поводу масляной плёнки на амортизаторах в разделе ответов на вопросы.
http://www.monroe.com/en-US/support/FAQ/#faq4
Question
A technician pointed out that I have a light film of oil
covering my shocks or struts, should they be replaced?
Answer
If the shocks or struts are functioning correctly,
a light film of oil covering the top half of the
working chamber does not warrant replacement.
This light film of oil results when oil used to lubricate
the rod gets wiped from the rod as it travels into the
painted part of the shock or strut.
(The rod is lubricated as it cycles in and out of the working chamber).
When the shock / strut is manufactured, an extra amount
of oil is added to the shock / strut to compensate for this slight loss.
On the other hand, fluid leaking down the side of the shock /
strut indicates a worn or damaged seal, and the unit should be replaced.
Перевод
Вопрос
Механик сказал, что у меня на амортизаторах или стойках есть тонкая плёнка масла.
Следует ли их заменить?
Ответ
Если амортизаторы или стойки функционируют нормально, тонкая плёнка масла,
покрывающая верхнюю половину рабочей камеры не относится к гарантийному случаю.
Эта тонкая плёнка появляется в следствие того что масло используется для смазки штока,
когда шток перемещается в покрашенную часть амортизатора или стойки.
Шток смазывается по мере того, как он перемещается в и из рабочей камеры.
При изготовлении штока/стойки в них добавляется дополнительная
порция масла, чтобы компенсировать эту небольшую потерю.
С другой стороны, жидкость вытекающая из амортизатора стойки
является признаком разгерметизации, в этом случае деталь подлежит замене.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Поставил себе недавно Монро Рефлекс. Тачка мягкая. На крымских ямках (дороги у нас именно из них построены) машину не раскачивает, но повторение рельефа не 100%.
Ожидал большего.
