Алюминиевый радиатор отопителя
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Знаю,печка-заезженая тема, но отзывов об алюминиевом радиаторе отопителя не встречал. Кто такой ставил поделитесь своими "за" и "против." Очень нужно! Заранее благодарю!
P.S. Меня в нем привлекает цена 500р. и внутренние трубки большего диаметра,меньше шансов на "забивание". Авто-ГАЗ 31029.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,838
1,005
Собирает всю копать и получается кокбудто соты стекловатой забиты. Причем меж пластин сот, через заборник пробывал чистить непомогло с верху чистая а меж сот всеравно забита и воздух плохо пропускает. промывал напором воды, залил весь салон а она первое время вроде нормально дула а потом высохла и опять все по старому. пришлось разберать и в фери замачивать да напором промывать.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
я вот только только разобрал печку, там аллюминевый радиатор, весь забит какойто копотью..как будто за камазом ехали сотню тыщ км, снял его залил мистером пропером для кухни..потом керхером его помыл и он как новый весь отмылся... ему кстати уже больше 5 лет!
DaiveR, посмотри что внутри, на трубках радиатора. Насколько быстро по нему пробегает вода?
Проведи эксперимент: Залей радиатор холодной водой. Он остынет. Потом на вход подключи щланг с горячей водой и рукой проверяй как быстро и как обширно он нагреется. При этом желательно расположить радиатор горизонтально - как в штатном положении.
Возможно внутреннее сечение трубок окажется забито сранью. Придется промывать химией. Только не очень агрессивной, щавелевой кислотой.
Лично пытался промывать свой медный - ничего не вышло, пришлось отнести в помойку :(.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Для таких целей я очень эффективно использую парогенератор - на работе таким испарители у холодильников чищу - там и давление хорошее и температура, практически любую грязь и жир удаляет.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
у вот, на выходных собрался менять, а теперь не знаю что ставить... ((((
Ищи 4х рядный медный, перед установкой медного, обязательно отмой его от краски.
На волгах сей девайс стоит строго вертикально.
Сообщение от полковник2
/ message
Это Вы о чем, радиаторе? Тогда о каких волгах речь?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Да он вроде на всех стоя поставлен, менял у себя поставил медный толстый. Греет хорошо, но воняет зараза, помыл видимо перед установкой хреново. Будем ждать пока краска обгорит. А алюминиевые ещё и плохой тосол не переносят, разъедает радиатор и жизнь сокращается.Медный к таким вариациям более стоек.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Разобрал,стоит медный трехрядный. Распаял,смотрю 80% сот забито какими-то жирными комочками ворсы. Прочистил плоским шомполом(типа маслянного щупа) все соты,одна забита навсегда. При сборке отопителя все прилегающие плоскости мазал сантехническим силиконовым герметиком. +стоит дополнительная помпа, улыбка от идущего горячего воздуха не сходила 2 дня с лица....
Пока не заклинило задний мост... Об этом в "трансмиссии".
И перегородки, как таковой там нет.
То есть, в одном бачке и вход и выход ОЖ? Без перегородки?
Он точно не будет греть: ОЖ не пойдет через теплообменник, что она дура что ли?
Была бы хоть спиральная направляющая, куда б не шло, а так - ....
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Хорошо греет :) Роль перегородки там играет бортик по центру того бачка, в котором штуцера. Так что всё нормально, одна сторона трубок туда, другая - обратно :)
ЗЫ: Но ВАЗовский в плане теплоотдачи конечно грамотнее сделан.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Точно! Перегородка должна быть! Она направляет ОЖ через весь радиатор,а не сразу на выход.
Реакции: KOHb
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Блин, я купил медный трёхрядный, крашеный. Греет, конечно, отлично, но две недели так вонял!!!! Сейчас вроде поменьше.
Теперь о сути проблемы.
Производительность радиатора определяется несколькими параметрами.
Постоянные:
1. Теплопроводность материала.
2. Площадь теплоотдачи.
Переменные:
1.Температура теплоносителя (тосола).
2.Скорость теплоносителя.
3. Скорость воздушного потока.
Теплопроводность меди конечно-же выше алюминия (Физика, 5-й класс)почти в два раза.Кто не верит, см. приложенный файл.
Площадь теплоотдачи также выше у медного, т.к. в нём больше трубок, а площадь поверхности одной трубки почти такая же как у алюминиевого.
Выходит медный радиатор бесспорно лучше алюминиевого? Но не всё так просто. Поперечное сечение трубок медного радиатора намного меньше, чем алюминиевого, значит для поддержания в нём скорости теплоносителя равной той, что в алюминиевом, требуется больший напор (давление) на входе. Да если ещё он малость засорился? Вот и выходит, что если помпа не очень хорошо качает, жидкость в медном радиаторе уже к середине хода по радиатору остывает, а в алюминиевом при том-же напоре успевает пройти по радиатору почти не остывая. Вернее, остывая, но быстрее сменяясь на горячую. Вэтом случае от алюминиевого будет больше тепла, чем от медного.
  • Теплопроводность металлов и сплавов _.rar
    4.6 KB · Просмотры: 9
