Альтернативная выхлопная система на Волгу
PakmaH
8 Апр 2010
51
Всем здравствуйте. Приближается пора опять менять выхлопную в связи с чем возникло два вопроса:
1 Существует ли в природе выхлопная из нержавейки, что бы без переделки, без заморочек. Что бы купил, прикрутил и забыл?
2 Чем отличается гусь для универсала, можно ли его найти в продаже и стоит ли заворачиваться ?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: выхлопная система
Экзист вам в помощь ...
На газ24 тема про все , что вас интересует ..
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=78668
Насчет сарайного гуся, скажу только, смысла ноль ... псевда плюс в том, что типа больше в диаметре ... только основной выхлоп остается того же диаметра ...
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Вообще выхлопная из нержавейки существует, но вот на Волгу не встречал. На Ладу ставил: полностью оправдал вложенные средства. Где-то на форуме подобная тема была, или онаа в "советах бывалых", словом - есть методика перед усстановкой глушака или чего-либо другого, за исключением приемной трубы, внутреннее пространство проливать отработкой или мовилем перед установкой
15,300
8,694
На Волгу вряд ли есть готовые системы из нержавейки, для нее вообще становится мало девайсов для доработки, только заводское.
Может чем помогут темы:
Выпускная система от иномарок. Необходимость, опыт установки и эксплуатации.
Чтоб глушитель служил дольше
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Пару раз видел в магазинах , но по при ближайшем рассмотрении оказывалась не нерж. а какой-то самопальный корозионно-устойчивый сплав. При покупке кустарного выхлопа велика вероятность приобрести составляющие с измененными размерами, потом замучишься ставить,подрезать, подваривать. 2 года назад купил сдуру на рынке выхлопной коллектор, старый прогоревший на радостях сразу в помойку выкинул, 2 вечера пытался установить - не идет и все, затягиваешь -упирается в кузов. Полез в помойку, нашел старый, сравнил визуально - угол загиба даже на "глаз" разный. :stop:
PakmaH
8 Апр 2010
51
скорее всего, проще будет поставить стандартный? я так понимаю выхлопная из нержавейки, если и существует, то найти её не получится, а подгонять другие выхлопы нет желания, тем более к стандартной претензий нет, кроме того что ржавеет
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Сутьба такая раз в три-четыре года выхлоп менять. Чтобы в последущем работа приносила удовольствие - намаж в густую все сочленения красным высокотоемпературным герметиком -в последствии при необходимости многократно упростит разборку.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Раньше устанавливали финскую выпускную ... забыл фирму... На пересечении Волгоградского и Шоссейной улицы. Классная штука из 3-х частей... Но сейчас не найти к большому сожалению. Мне не встречаются.:(
