Аккумулятор Варта
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Живет у меня счастливо и трудится, вот уже 3 года, аккумулятор Varta D43- 12v, 65 ah, 480a.
Но вот чего то резко сел, крутанул весело стартер, пепелац завестись не успел и акк сдох... напрочь...
Решил его зарядить дома, взял зарядное. А пробок на акк нема, крышкой все закрыто, вдоль всего корпуса. И крышка никак открываться не хочет.
И вопрос возник- а как его заряжать то? просто зарядное воткнуть и все? Может какие особенности есть, а?
Пасиба заранее :)
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Походу этот акум не обслуживаемый (объесняю;нельзя долить электролит ,проверить плотность и т,д) но заредить можно так как все равно дырочка или трубочка должна быть для выхода газов
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
там точно нет наклеек на всю ширину?.
неее, наклейки есть, но на самом корпусе, на крышке нету.. порылся, почитал- полностью необслуживаемый акк оказывается, пробок нет- стоит лабиринтовое уплотнение, чтоб не испарялся дисциллят.
а вот как его заряжать- так и не вкурил ничего, не нашел.
наверно просто ставить и заряжать....
есть дырочки по бокам, точно
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Пасиба заранее :)
я так думаю аккумулятор можно смело выкинуть ,он уже 3года трудится ,его попросту пробило меж отсеками или скорее всего межпластинами ,даже если ты его зарядишь ,им можно только будет переноску подсвечивать ,стартер уже не потянет.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
ИМХО крышка может все-таки быть. Кинь фоту.
Лучше бы проверить ( если будет возможность) уровень электролита, его плотность по банкам. Выровнять после зарядки до 1,27-1,28 г/см3
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
2 недели назад.... выкинул такую же Варту только 75а/ч срок работы 4 года.
Симптомы такие же.. резко перестал держать заряд...
Он не обслуживаемый... и ничего сделать с ним нельзя... только сдать на свинец:)
Не покупайте не обслуживаемые АКБ.:)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
я так и не смог его открыть...
Добавлено через 52 секунды
и тогда заряжать его не рекомендую. Может и лопнуть.
ну... если не доводить до кипения... то можно
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
А нельзя ему минимальный заряд сделать? ну к примеру 20 минут подержать на зарядке... потом пойти поставить на машину, завестись и уже за счет генератора он сам зарядится... затем проконтролировать на сколько заряда АКБ хватит... если разрядится быстро... то на свинец его и в магазин за новым...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Пасиба заранее :)
Просто ставь на зарядку и не о чём не думай . Если АКБ в норме - будешь ездить, а если испортилась то иди за новой. Вот и все проблемы. Удачи.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Поставил на зарядку малым током, к утру зарядился полностью. Второй день езжу- все в ажуре, крутит резво.
Спасибо всем :) просто не сталкивался с такими аккумуляторами, вот и озадачился. вычитал, что срок эксплуатации ентого акк 5 лет. До этого брал Тюменские акк, у нас их любят, максимум полтора года жили. Хотя считаются одни из лучших российских акк... вот
