Большая проблема Аж 3 проблемы, почти в одном месте.
Chico
29 Май 2014
Мужики, такие проблемы, датчик температуры показывает нормально, но над ним постоянно горит красная лампочка, и когда стрелка доходит до красной зоны, вентилятор и не думает включатся, приходится всегда самостоятельно (есть кнопка принудительного включения). Не показывает дачик масла, и постоянно горит STOP. И ещё не светится приборка справа.
    29.9 KB · Просмотры: 45
Это из-за аварийного датчика температуры ОЖ. Придется его найти (на двигателе) и заменить.
Датчик давления масла подвержен перегреву от выпускного коллектора - замени и его.
Освещение приборов: надо убедиться в исправности ламп и уже после этого ковырять в разъеме...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Лампа "стоп" горит по той причине, что включена ЛАМПА АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (эти цепи запараллелены). Вентилятор не включается, скорее всего из-за неисправности датчика включения вентилятора или цепей питания реле или самого вентилятора. Вентилятор проверить подавая питание напрямую на дв-ль. Удачи.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
для начала достаточно просто сдёрнуть с него провод. должны погаснуть обе красные лампы в приборке.
хотя как-то подозрительно, что одновременно показометры температуры и давления стали глючить. провода, случаем, не снимали с датчиков? может подключили неверно?
Chico
29 Май 2014
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Chico, всегда удивлялся, как загораются машины. у самого рвался бензошланг на ходу, при этом разбрызгал подкапотом везде. когда остановился, открыл капот, с него тупо тёк бензин. при этом капли падали на штаны глушителя, испарялись и ничего не загорелось. я минут 5 постоял в сторонке на всякий случай, потом принялся менять порванный шланг)
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
удивляться нечему бензин может загореться от попадания на раскаленное железо,или от искры даже статической. видел что машина загорелась от магнитолы. от короткого замыкания в реле ближнего света. от тряпки попавшей на коллектор.и даже если поставить машину катализатором на сухую траву.
