Адсорбер
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Товарисчи!!!!, клапан продувки адсорбера стрекочет как стрекозел........, что делать, где проблема, как от этого стрекота избавиться......
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
сегодня знакомый продавец рассказал что стали hgb[jlbnm покупаиели за новыми бензобаками и бензонасосами типа изза неработающего адсорбера сдавливает разряжением бак и в последствии ломает бензонасос. я тут у себя открыл бак сильно защипело но я то езжу в основном на газу
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
может его вообще тупо отключить ? :)
а по поводу клапана, там же без разницы какой он ? главное открылся, пары пошли, закрылся не идут... верно я понял ? так значит можно любой клапан поставить...
есть хороший клапан, ставится на зилы (они 12В и 24В), есть воздушный и топливный.. топливный ставится еще на газели скорой помощи.. типа безопасность.. по логике он может работать 24 часа... т.к. он открыт пока машина заведена, ключ повернул, клапан закрылся...
цена 200-300р, ищите в магазине...
ниже фотка 24В не нашел 12В картинку.. он такой же :)
ЗЫ, а на 3110 - 406 он у меня есть ? где его искать ? :)
    30.7 KB · Просмотры: 211
7,973
3,826
Если авто без ЕВРО-2(до 2006 г.в.),то нет его.
Самый бюджетный вариант - обеспечить вентиляцию б/бака минуя адсорбер(отверстие в пробке бензобака,например) и на контакты разъёма адсорбера повесить какую-нибудь нагрузку.Реле обычное для этой цели подойдёт.В этом случае ЭБУ не будет видеть обрыва и ошибка не появится.А у кого Мотрола,с нагрузкой можно и не заморачиваться - лампа диагностики не загориться.Первые авто с Крайсом так и ездили ,кстати - без ДК и адсорбера.И ничего,хотя ошибки при просмотре со сканера присутствовали.А ГАЗ(завод) даже письмо по этому поводу информационное выпускал - типа на эти ошибки внимания не обращать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а если просто обеспечить вентиляцию бб? ну будет клапан срабатывать , ну и нехай.
7,973
3,826
Да и пусть,если нравится.Только клапан подвести может - с отверстием в пробке надёжней.Или вы клапан адсорбера имели ввиду?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У мну развалился тот клапан, который на шланге. Заметил нескоро. В баке никаких шипений, расход не увеличился, всё работает, как положено. Так и езжу и не парюсь, проблем не испытываю (тьфу,тьфу,тьфу). Если кому надо, могу фоткнуть.
7,973
3,826
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Чето я листал форум, и так и не нашел ответ на мой вопрос. Ирешился задать можноли заменить адсорбер 2110 на 31105, у меня почему-то я понял стоит вазовский?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
zybr1, на адсорбере есть маркировка 2112-1164010-02. Так что меняй смело. А причина замены?
Это принцип унификции запчастей.
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Грубо говоря утратил сущьность (случайно раздовили). Но маркировка стоит не 2112 а 2110 .....дальше не понятно, я взял в магазине чисто 31105 по форме и цвету такойже, а вот клапан как не знаю, ща ламаю голову. У меня 406 дв.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
На дворе ночь, утром со сранья буду ставить.:)
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
zybr1 маркировку адсорбера я дал того, что справа. Он под ЕВРО 2.
Под ЕВРО 3 (21103-1164010-02) тот который слева. Их на Крайслер ставили.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
уже давно выкинул всю эту систему вентиляции бб.вместе с трубками,вплоть до самой горловины бензобака,вместе с амим адсорбером.вместо клапана установил обычное реле.предварительно выкинув из него внутренности,оставив только обмотку
езжу уже полгодакаких -либо изменений не заметил
во впускном коллекторе заглушил отверстие,куда устанавливалась одна из трубок адсорбера.:drinks:
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Да вообщето, то что с права может я со слепу пере путал. На счет выкинуть как-то не думал, вроде притензий небыло, правда как новый поведет. Тогда оброщусь за советом. Спасибо!
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
А релюшка типа на комп завязана, чтоб мозги не поехали, так?
Юзи
25 Апр 2011
71
А у меня такого нету и не было, и фишка которая к датчику подключаться должна, висит прикрепленная клипсой к движку... машина одна из первых, 2006 года
